ULN2004A för lägre inspänning?
Krassegrand
Jag har köpt ett gäng ULN2004A som behöver ca 2V på "in" för att jorda "ut".
Finns det "likadana" som bara kräver 0,7V?
Jag har letat runt lite men jag är inte så bra på att läsa databladen.
Jörgen
Jörgen
Re: ULN2004A för lägre inspänning?
0.7v är lite lite. De är ju biopolär-baserade. Dvs vanliga npn transistorer.
Dessutom är det darlington, dock finns de i olika varianter med olika spänningsnivåer, dock inte mindre än 1,4V
Krassegrand
OK!
Tack för svaren. Då är det ingen idé att leta mera då.
Tack!
Jörgen
Tack!
Jörgen
Du skulle kunna ha en bunt komparatorer före om du vill ha tröskelspänning på 0.7v.
Fairchild FXL serie kanske skulle passa, de går mata med 1.2v på ena sidan och 3.3v på andra.
http://www.fairchildsemi.com/pf/FX/FXLA108.html
Kapseln kanske inte är den roligaste dock.
Edit: En logisk 1:a på FXLA kan du få ner till 1.0 volt...
Krassegrand
Vore det inte enklare att lägga en OP-förskärkare (CA3130E) före min ULN2004A. Med spänningsdelare kan jag då få den att ge den spänning på ULN2004A som jag vill trots att insignalen är för lägre.
Jörgen
Jörgen
Krassegrand
Komparator är en typ av op amp som är snabb i omslagen, jobbar oftast i oändlig förstärning och har ingen feedback.
Går oftast att använda en vanlig op amp.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Komparator
Krassegrand
Jag har köpt några CA3130E DIP-8 15MHz
http://www.electrokit.com/ca3130e.42022
och inser att detta är inte så lätt som jag trodde.
När jag kopplar såhär,
V- jord
V+ 12V
Inv input kopplat till output
Input signal in
Strobe inte kopplad till kretskortet
Output + sidan på en diod
När jag har det såhär lyser dioden oavsett vilken signal jag har på input
Om jag sen minskar spänningen på V+ finns det ett litet intervall där dioden blinkar och reagerar på insignalen! Jag kan få den att blinka olika fort och intensivt men den följer inte insignalen särskilt bra.
Jörgen
Edit
Jag har kollat lite mer nu och sett att blinkandet är när spänningen mellan V+ och V- är för låg. Om jag höjer spänningen till ca 10V kan jag reglera utsignalen men den förstärker fortfarande signalen.
Jag ska kolla om min återkoppling (ut inv in) är ok!
V- jord
V+ 12V
Input signal in
Jörgen
Edit
- prototypen
Tror du kopplat lite fel.
Prova detta istället.
Övre motståndet ska kanske vara 20 ggr det nedre
Protte
Protte
Krassegrand
Men detta blir väl inte en spänningsföljare! Hoppas att jag sagt det tidigare i tråden!
Jörgen
Edit
Jag är i fel tråd!
Återkommer med en annan tråd om jag inte fixar det själv!
Tack för hjälpen!
Jörgen
Edit
Jag är i fel tråd!
Tack för hjälpen!
- prototypen
Nej min ritning är inte en spänningsföljare, min ritning är en komparator, var det inte det du önskade?
Sätt motståndsvärdena så du har ca 0,5 V så får du en "komponent" som garanterat är "till" för 0,7 V inspänning.
Spänningsdelaren kan vara gemensam för många OP men kanske kräver en 0,1 µF över nedre motståndet.
Jo jag förstod på din skrivna koppling att det var en spänningsföljare, men vad ska den vara till, det är ju mest Uut=Uin, Impedansen blir ju oftast en annan.
Protte
Protte
Krassegrand
Jag skulle ha lagt mina senare kommentarer i
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=67236
Det är där jag svamlar om spänningsföljare.
Nu ska jag kolla upp lite på mitt "bygge" och återkommer sen i "rätt tråd"!
Jag har en idé om vad som kan vara fel.
Jörgen
Jörgen
