Bygga hus - Nu har jag chansen!
Jag ska ganska snart bygga nytt hus, och det börjar vara dags att ta alla de där besluten. Det viktigaste är (kanske inte om man frågar min fru) hur elen ska göras! Jag vill inte missa tillfället att göra smarta installationer av el/data/ljud etc.
Jag har tänkt sätta in ett Lexcomsystem: TV, tele och data via TP. Ingen koax. Rör ska stoppas in i förebyggande syfte där det kan tänkas hamna högtalarkabel eller annat. Har även funderat på att lägga en rörslinga runt hela huset för framtida projekt som temp-/fukt-/ljusloggning, styrning av blomvattning/persienner/fiskmatning, synkade blinkande lysdioder överallt. Eller nåt.
Någon som har några smarta tips?
Jag vill inte stå som ett fån om ett år när jag måste installera öppningsautomatik till köksluckorna och jag inte får fram matningen...
Hej
Här kommer några små tips som kanske kan vara intressanta
Strömbrytare vid ytterdörren som man stänger av all el utom kylofrys samt några små fönsterbelysningar med , braåha om man åker bort några dagar.
En annan grej är ju att du kan göra en slinga med tex fönsterbelysningar som tänds med fotocell eller ur.
Salle i Växjö
Salle i Växjö
Oooh, tasty. Jag har haft många fungeringar på vad jag skulle göra om jag byggde hus någon dag.
Gott om rör i väggarna som du redan tänkte, något sätt att lätt kunna bygga ut befintlig installation och någon form av centralintelligens med möjlighet att styra det mesta är ju nästan ett måste .
Glöm inte värmepump!
.Glöm inte värmepump!
Ett mkt bra forum finns på www.byggahus.se där de diskuterar
det mesta ang. nybyggnad av hus, en kille som verkar ha huvudet på skaft när det gäller teknik är T.lovskog (eller liknande).
Han har även gjort en del gästspel in på detta forum.
Lycka till med planeringen och låt det inte bli alldeles för många sena nätter ( Lätt hänt ).
Håller med Danei, skippa värmepumpen. Det är den enhet jag ogillar mest i mitt hus.
Efter tre år gick den sönder med en reparationskostnad på 20000:- som följd.
Dessutom, precis som Danei sa, elpriset är inte direkt påväg ner och med en värmepump som enda värmekälla har du inga alternativ. Värmepump idag kostar ungefär lika mycket som direktverkande el för 10 år sen, vad händer om 10 år till?
Jag rekommenderar en panna av något slag som klarar pellets, spannmål och ved. Givetvis med acktank och kompletterat med solfångare på taket. Elpatron i tanken skadar inte som reserv. Med denna lösning kan du välja det alternativ som passar bäst för stunden.
Sen, givetvis, dra massor med tomma VP-rör! Det kostar inte mycket att göra när man ändå bygger, men oj vad krångel det är att fixa efteråt!
En annan sak är att sätta upp vägguttag i kvadrat. Försök tänka ut hur många som går åt och sedan fyrdubblar du det!
/Magnus
/Magnus
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Nu vet jag inte hur du planerar golv/fotlister...
Se annars till at få bra med utrymme bakom listerna (dock ska väl där finnas såatt du har nått att fästa listerna (med skruvar) i =) )
har gjort så i vårt hus att när jag behövde dra nätverkskabel/telekabel igenom vissa ställen drog jag bort lite av gipsen lägst ner och la kabeln där, bakom listerna. Hata utanpåliggande kablar!
Lexcoms system är j-igt bra! Kör på det!
Sedan så gillar jag tanken med att dra alla rör rakt upp till vinden och sedan en kabelstege längs med ytterväggaran uppe på vinden som man kan dra all "horisontell" kabel på.
Annars när det gäller alla vilda ideer med tidreläer, skymmningsreläer, "huvudbrytare" och reläer som andra nämnde här i tråden så säger jag bara:
GLÖM DET!
Lösningen heter INSTALLATIONSBUSS!
T.ex. EIB eller någon av de konkurerande standarderna!
Sätt upp massor med adresserbara eluttag och lamputtag.
Sätt upp massor med adresserbara strömbrytare.
Sätt upp ett gäng adresserbara IR-detektorer/rörelsevakter
Komplettera med ett adresserbart skymmningsrelä
En kodpanel/knappsats innanför varje dörr.
Och så en centralenhet.
Sedan kan du själv med din PC bestämma att ena dagen skall den där brytaren i köket bara styra lysrören ovanför diskbänken medans nästa dag konfigurerar du om så att den istället styr eluttaget vid fönstret/fönsterlampan OM det är mörkt ute, samt att den tänder taklampan.
I samma system kan du integrera inbrottslarmsfunktionalitet och "borta knapp" inannför dörren som stänker av allt onödigt när du åker bort, samt sänker temperaturen och sätter vissa lampor på timer + slumptid.
När man bygger ett hus så kan man inte bara tänka på vad som man själv tycker är kul eller fräckt utan man måste tänka på hur installationerna påverkar husets framtida värde. Om man hittar på en Kalle Ankalösning med hempulade reläskåp och lustiga styrningar överallt så sjunker husets värde drastiskt. Ett system med installationsbuss är idag standard för "exklusivare fastigheter" och höjer antagligen värdet på huset.
Usch, nu låter det som jag har provision från nån leverantör men det har jag inte, jag är bara j-igt sugen på att skaffa/bygga ett hus med såväl lexcomsystem som ett buss-system...
//B1n4ry
GLÖM DET!
//B1n4ry
har haft många funderingar på det, allternativ 1
gameldagshus, mycket välisolerat, vedpanna med själv cirkulation, ingen el
allternativ 2
som 1 men med någon slags kanaler som mynnar i alla rum, skall vara relativ lätt att komma åt, kanalen ungefär 100*100mm till 150*150mm ska klara allt man vill dra runt i huset utom dom grova avloppsrören
sen kan man låta vprör mynna från kanalen till strategiska ställen
vore kanon att kunna få vad man vill vart man vill, lätt avlopp, var/kallvatten, värme/kyla, el , tele opto rubb och stubb
vid nybygge skulle jag mycket noga gå igenom energisituvationen, den kommer bara bli sämre vad tiden lider, i södra sverige skulle kylen vara tung och laddas med kalluft om det går ,resen med kompressor, längre norrut frysen med
att ha luftburen jordvärme/kyla är ett kul och billigt alltenativ, provade i växthuset och det funkar kanon
 allternativ 2
- JimmyAndersson
Drömmer också om hus så man kan dra alla kablar osynligt. Mina kabelrader på 7cm i diameter är inget man gömmer så lätt precis...
Ett tips oavsett vilken variant med kabelgömmor som väljs:
Gör separata rör för el-ledningar och ljud-ledningar! Detta för att undvika att ljudkablarna drar med sig brum från elen.
Hur man gör med data-kablar beror lite på vilken form av signaler det är. En "video-kabel" eller antennkabel kan plocka med sig störningar om den ligger i samma rör som el-ledningarna.
