Vågig yta vid fräsning
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Någon som vet varför man får en vågig yta vid fräsning? Typ som i början på denna video
Mina spekulationer vad en för vek maskin eller att stålet flexar alt fel skärhastighet. Någon som kan bekräfta?
säter
Re: Vågig yta vid fräsning
Inlägg av säter »
Vågorna som syns på filmen beror på hög tandmatning, och är helt normalt vid grovfräsning.
Berätta förutsättningarna för din bearbetning så är det lättare att gissa vad som går fel.
Den vanligaste orsaken vid vek maskin/uppspänning är vibrationer.
Men det borde du höra.
ghost_rider
Ok, jag får något liknade detta, fast mycket värre.
Om ni tittar på bilden och detaljen nedan till höger så ser ni den invändiga urtagningen att denna har en rätt rå yta. Precis som att stålet o matningen synkas och lämnar kvar en yta jämlik med en rasp. :/
Stålet är 2 skärig 3.175mm i dia och jag kör 0.8 i djup per varv. Matar på med ~800mm/min o runt 15000 rpm.
Utsticket är inte mer än 7mm. Jag har mixtrat med lite olika varvtal o matningshastigheter men jag får ändå till dessa märkliga ränder. Har sett folk som kör med samma stål och som får till bra finish i en betydligt vekare maskin än min.
Varför 0,8? Klart som attan att det blir vågigt med så stort ingrepp med så litet verktyg. Det är ju istort sett ½ radien på verktyget. Gör finpass med typ 0.1 eller mindre både axiellt och radiellt så ska du se att det blir finare yta.
säter
Inlägg av säter »
Jag tror han menade nedmatning 0.8mm i Z.
Att det är vibrationer råder ingen tvekan om.
Det syns på ytan
Breddar du spåret någonting?
Det måste man göra.
Vid breddningen kan man prova om motfräsning eller medfräsning ger bästa resultat.
ghost_rider
ja precis. Det är 0,8 i nedmatning. Jag brukar lämna 0,1-0,15 för finpasset och ta fullt djup.
Vid spårfräsningen kör jag alltid ett bredare spår än vad stålet är för att motverka vibrationer då stålet annars kommer att ligga emot på två sidor.
säter
Inlägg av säter »
Vad är det för material?
Rostfritt?
Du ska ta 0.1 i nedmatning eller mindre i finpasset med så litet fullradie verktyg, annars så blir det som det blir dvs vågigt.
ghost_rider
Materialet är aluminium.
Ok, får testa att köra finpasset så smått. Det tar bara förbaskat lång tid.. :vissla:
säter
Inlägg av säter »
Det är nästan så att man kan misstänka att pinnfräsen inte är ok.
Har du provat att fräsa utvändigt med denna pinnfräs?
För att se om den fungerar lika dåligt där?
Medaljens baksida, ska man ha det fint så får man lida pin eller vad det nu heter.....
ghost_rider
In/baksida gör ingen skillnad. Du har nog rätt ang stålen, de är rätt billiga och små diametrar. Tyvärr använder jag dessa till typ allt :) Men det är att man får vad man betalar för.
Det är ingen skillnad på helt nya alt gamla, samma mönster på väggarna.
Det jag tycker är lustigt är att jag har sett andra på nätet som kör med samma stål, men de får inte detta mönstret. Det är kanske så att de kör mindre ingrepp, det skall jag kolla upp.
Hursom, nu är det jul och maten lagas inte av sig själv. God jul sålänge :)
Är inte riktigt med på vilket resultat du får men hur är det med rundgången på spindeln? Ju mindre verktyg desto mer påverkar väl ett eventuellt kasst?
ylle
Inlägg av ylle »
Om det beror på slitna verktyg och du kör mycket/ofta så kan du ha ett verktyg som du bara kör finpassen med.
Kan du även kyla med t-röd så hjälper det väldigt mycket.
ghost_rider
Kör nästan alltid med nya verktyg och alltid med flood kylning av känd smörja
