Hej.
Jag ska ersätta ett lysrör i en badrumsarmatur med 4 Xcree 1W. Jag hittade en 20mm Alu-U-balk i bra-att-ha-hyllan som jag kan montera dem på. Hur bör jag göra? Jag har montagelim (arbetstemp upp till 80 grader), Kasko kontaktlim (okänd arbetstemp) och buntband. Vad ska jag välja?
Montering Xcree 1W
Re: Montering Xcree 1W
Inget av dessa lim då dessa LEDs behöver bra kylning och de lim du nämner har inga bra sådana egenskaper. Det som du istället skall använda (använder du inte det och enbart buntband så är risken överhängande stor att LEDen blir överhettade och förstörs) heter kiselfett/värmeledande pasta och går att köpa i en datorbutik eller välsorterad hobbybutik exempelvis Kjell och Co, Clas Ohlsson och dylikt eller i högar på nätet. Detta finns även som lim men kanske inte riktigt lika lätt att få tag på och är en hel del dyrare med.
Du behöver sedan bara ytterst lite av det så det bara precis täcker ytan för bästa effekt så det räcker med en liten tub. Normalt skruvas sedan dessa typer av lysdioder fast på deras kylande underlag för bästa värmeöverföring så buntband, nja.
Om sedan storleken på Alu-stången räcker för passiv kylning av dessa utan att deras temp blir för hög vet jag ej men det är 4W som skall bort, men jag låter någon annan svara på det för jag orkar inte räkna på det just nu.
Sedan undrar jag om 4W LED räcker för att ersätta ett lysrör, för jag gissar väl på att det är på minst 18W eller är det kanske tom 36W? Vet inte vad så att säga LED Watt motsvarar i lysrörs Watt och de har ju även olika strålningsmönster.
Bra feedback. Jag har kiselfett i byrålådan, så kanske detta med buntband eller ev med skruv. Har inte tänkt på skruv men när jag tittar närmare på modulerna så verkar det vara ett bra alternativ.
rikkitikkitavi
