Ersätta hårddisk med flashminne?
Jag har en 286'a med DOS installerat, där hårddisken verkar vara "på gång".
Jag funderar nu om det är möjligt att ersätta den med ett SD-kort eller liknande flashminne?
De här tankarna har jag haft ett längre tag med aldrig kommit till skott.
Jag har nämnt det i någon tidigare tråd, och jag vill minnas att bla. Marta sade att det var genomförbart.
Har ni några idéer om vilka grejer som fungerar och som ska anskaffas?
Re: Ersätta hårddisk med flashminne?
Annars finns dessa
http://dx.com/p/40-pin-ide-disk-on-modu ... 56mb-51804
Edit: finns större också
Edit 2: 2Gb kostar ca 180kr
Nja, den där kan man aldrig vara säker på att få tag på i framtiden.
Jag skulle vilja ha ett kort som kan förväntas finnas på marknaden även om 10-15 år.
- tecno
- Skype: tecnobs
Varför vill du uslas med ett SD kort som bootdrive i en DOS maskin? Häng i en nyare HDD är mitt råd.
Du har inte funderat på att byta till ett något modernare system. 286 känns lite väl oldschool nu.
Ingen dum ide! Har också en 286:a med dålig hårddisk!
Till amiga 1200 finns det ide till cf/sd, kanske kan funka! Finns på ebay!
Problemet är väl att fixa en fungerade diskimage!
Berätta gärna hur det går!
Tror detta skulle funka bra:
Compact Flash CF to 3.5 Female 40 Pin IDE Bootable Adapter Converter Card
http://www.ebay.com/itm/Compact-Flash-C ... 5d3b479168
compact flash card 64mb
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 4mb&_frs=1
Sen behöver man ju inte köpa från Ebay, länkarna är exempel på vad jag tror passar dig.
En 286:as IDE kan bara adressera max 2GB så det känns lite overkill med en modern hårddisk!tecno skrev:Varför vill du uslas med ett SD kort som bootdrive i en DOS maskin? Häng i en nyare HDD är mitt råd.
Speciellt när man kan köpa ett 2GB SD-kort för 50kr!
Enkelt att uppgradera och lägga in ny programvara på ett SD-kort !
Lätt att byta mellan olika kort om man vill!
Går det att få att funka så är det en kanonlösning!
Är CF-kort att föredra framför SD-kort?
Hur var det nu med utslitningstiden?
Är det något speciellt kort att föredra?
Jag har läst någonstans att vissa kort inte är bootbara.
Hur ligger det till med det?
CF-kort är nog enklare/billigare att ansluta(dyrare kort dock) då den använder samma interface/protokoll som ide! Dvs det enda som behövs är en fysisk övergång och strömförsörjning för att vara ansluten på bussen!
SD-kort fungerar helt annorlunda då det använder serieprotokoll för dataöverföring, så en adapter för ide/sd-kort innehåller även en mikrokontroller som sköter kommunikationen!
IDE=parallel överföring(ATA)
Tydligen är vissa märken av CF-kort inte bootbara!
En vild gissning är att vissa kort kräver mer avancerade drivrutiner än vad som finns på "low level" (BIOS)!
Första frågan, man borde ställa, är det IDE, nej troligen inte, ide var inte uppfunnit på 286ornas tid.
Så första frågan, vad är det för disk, och vad för någon kontroller.
En mycket bra fråga!
Jag har visserligen IDE på min 286:a, men den är byggd 1993-94!
Enligt wikipedia kom IDE 1986, men det tog säkert några år innan den blev standard i PC!
IBM PC/AT(286) kom väl redan 1984 om jag inte minns fel!
