fungerar detta som ljussensor till ledlykta i trädgården?
tokfan
Re: fungerar detta som ljussensor till ledlykta i trädgården
Inlägg av tokfan »
Såhär gjorde jag det!
Har gjort två och den ena är mycket känsligare än den andra.
De står nu ute på trappen i ett batteritest (som känns halvdant då de blåst iväg några gånger).
Jag har övervägt att ta bort sensorerna men om någon tror att det går att få bättre fason på dem
så kanske det är värt ett försök. Kom på att det ju är lite klurigt att mäta på dom då alla värden
ändras så fort man vrider lite på kortet så att ljuset ändras på LDRen.
Tar gärna emot tips för förbättringar och lärdom!
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Tänker att en IR-diod borde dra mindre ström än ett LDR?
Letade fram schemat på min konstruktion. Den lyser ännu efter ett år och fyra dagar utomhus, starkt jobbat för en batteridriven pryl :)
tokfan
Inlägg av tokfan »
Kanon!
Då blir det nog till att göra en sån istället när jag har tid
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
är du helt säker på de värdena på R2? när jag testa lyste min hela tiden oavsätt hur jag vred poten med de värdena, bytte R2 mot 470k ohm och hade en 100k pot, då fick jag det som jag ville iaf, kan vara skillnad på vilken LDR man har.
Min ger ca 1M ohm när man täcker den helt och ca 100k vid den punkt jag vill att lyset ska tändas.
La in båda kretsarna i ett program som heter circuit wizard (vet ej hur äkta dessa siffor blir, man kan kanske ge ett hum, någon annan kanske kan mäta med riktig mätutrustning)
Då drar den som tokfan ritat ca 200 uA
Den där jag bytte R2 och pot 8 uA
Den PHermansson ritat 14 uA
(obs ej säker på om dessa siffror stämmer till 100%)
Men ändrar man på ljuset fram å tillbaka i programmet för att ändra värden så drar kretsen med LDR mer ström ju mörkare det blir, alltså innan den startar lampan till och med, medans den med IR diod drar mindre ström fram till att den startar lampan.
EDIT:
LDR Tokfan: Drar ca 200 uA fram tills den tänds
LDR Miramithe: Drar 8-50uA fram tills den tänds
IR Diod: drar 2-18uA och den drar minst på ett mellanvärde, alltså mellan massa ljus och innan den tänts.
PHermansson
Det beror nog på ir-dioden ja. Men ska inte lova att värdet är rätt, testade rätt mycket för att få det att fungera bra.
Miramithe
Nej men det ger ju iaf ett hum om vad man ska börja med, sen fungerar ju ir dioden och fotoresistorn lite olika, och i denna koppling drar fotoresistorn mer när det är ljust än ir dioden.
ska kolla om jag hittar någon ir diod och bygga ett test på labbplatta tror jag.
