Diptrace: dubbelsidig pad till enkelsidig[Allt löst]
NULL
Re: Diptrace: dubbelsidig pad till enkelsidig[det röda löst]
Inlägg av NULL »
Jo, det verkar vara något i den vägen. Jag gjorde några linjer på båda sidors screenprint, och "storleken följer fel sidas screenprint...
NULL
Re: Diptrace: dubbelsidig pad till enkelsidig[Allt löst]
Inlägg av NULL »
Nu har jag löst det med det gula också.
Man måste rita komponenten i Mönsterredigeraren som att den sitter på ovansidan. Sen får man byta i PCB Layout om man vill ha den på undersidan, lite omväg om man kör enkelsidigt med några ytmonterade komponenter på undersidan.
mri
Inlägg av mri »
Nej, inte omväg, det är ju så man logiskt skall göra. I Pattern editor skall man förståss inte bry sig om på vilken sida komponenten i slutändan hamnar på ett kort, dvs. man ritar alla komponenter på top layer i pattern editor.
