ElectricMan bygger Mendelmax 3D-skrivare!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: ElectricMan bygger Mendelmax 3D-skrivare!
Inlägg av ElectricMan »
Tack! Jo, det är väl lite det jag siktar på. :)
Electricguy:
På riktigt, eller skojjar du? :P
Idag tillverkade jag och en polare ett fäste till J-headen. Blev rätt bra om jag får säga det själv!
Hade man varit lite smart hade man gett fan i att planfräsa plattan dock.
På så sätt hade själva hotenden kommit upp det avståndet vi plockade bort (typ 3mm) ytterligare från arbetsbordet, och i och med det hade man kunnat skriva ut saker som är 3mm högre. ;)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
På riktigt. SAN ACE gör en hel del fläktar till servrar.
En 40mm dubbelrotor..
120mm i Aluminium.
ElectricMan
Jaså! Ja ibland överraskar kineserna. ;)
Electricguy
Jajamen. Det är väl något surplus lager dom har köpt upp. Men hellre en new old stock fläkt av vettig kvalitet, än en ny värdelös budgetfläkt. :)
ElectricMan
Jo precis. Måste ju vara något sånt. :)
Idag kom PSU!
Tyvärr finns det inget spår efter varken rem eller kullager sen den 25:e...
På kina-post trackingen står det "dispatching" på båda paketen. Någon som vet vad det betyder mer exakt?
Jag var och köpte lite klädnypor nyss! Vad jag ska ha dom till får ni gissa. ;)
ensten
Inlägg av ensten »
Antar att hänga tvätt är fel svar ...?
Hänga kablar kanske?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Brukar inte Mendelbyggarna hålla fast heatbed:en med nypor..?
Du ska använda fjädrarna från dom ;)
ElectricMan
Japp! Mycket billigare än att köpa en hel sortimentlåda med olika fjädrar när jag bara behöver den där modellen. :D
Det var ju ett bra tag sedan jag uppdaterade, och det har hänt en hel del sedan dess! :)
Jag hade ju fått alla delar förutom linjärlager och rem. Båda dom två paketen satt fast i kinesposten väldigt länge.
Då inget paket hade skickats från kina vid den tiden så visste jag att jag MINST skulle få vänta ~två veckor på att delarna skulle komma hit.
Så tillslut bestämde jag mig för att beställa sakerna från europa så jag slapp vänta längre...
Efter några dagar hade jag fått rem, lager samt en glasskiva till arbetsbordet och kunde fortsätta byggnationerna.
När jag hade monterat alla mekaniska delar såg det ut såhär.
Nu när den är up and running och står på sin plats ser det ut såhär.
När jag monterade Y-axeln hade jag lite problem. För det första så var axelfästena på fel avstånd, så jag var tvungen att såga isär dom och flytta isär dom en bit.
Sedan kom nästa problem med att linjärlagrena inte satt helt i linje i släden, och det gjorde att lagrena kärvade som satan.
Den provisoriska lösningen var att montera lagrena halvvägs in i fästet så dom hade möjlighet att röra sig litegrann.
Den permanenta lösningen på Y-axeln är att köpa en linjärskena som Mendelmax 1.5+ använder.
Historien om hur jag köpte den skenan är lite smårolig tycker jag, så here goes: :P
Igårkväll frågade jag på IRC i #mendelmax och #reprap om någon visste vars man kunde köpa svarta linjärskenor.
Tillslut var det en i #mendelmax som visste var man kunde få tag på en sån där skena, men tyvärr var det företaget "defunct" visade det sig.
Efter ett tag så säger han "I have one new and still packaged, come to think of it.". Så efter ~45 minuters konversation så köpte jag en linjärskena och lite annat grejs av honom över IRC. :D
Efter en timma efter att jag hade betalat honom så hade jag fått ett kolli-nummer av honom, och nu har paketet passerat Honolulus sorteringsterminal.
Det kändes ju lite smått osäkert att köpa grejer för 900 kr över IRC av en snubbe man träffade för 45 minuter sedan. Men efter att ha googlat honom så kändes det rätt okej ändå.
Men vem vet, det kanske ligger en tegelsten i paketet. ;)
Jag hade lite problem med att Z-axeln wobblade litegrann också. Det berodde på att gängstängerna är lite skeva och slog i fästet högst upp.
Men det fixades med hjälp av avbitartången och lite cuttande. ;)
Permanenta lösningen för det blir nog att skriva ut nya fästen och kanske montera ett kullager hösgt upp så inte gängstången kan röra sig alls.
En fläkt kan vara rätt bra att ha när man skriver ut lite mindre saker märkte jag.
Att ha spolen liggandes på sidan var inte heller hållbart, så jag skrev ut en hållare och monterade den högst upp.
Nu har jag snart kalibrerat och ställt in allt perfekt. Det är bara retraction kvar att ställa in tror jag, sen är det bara börja ösa ut plastsaker! :tumupp:
ElectricMan
Dåligt drag i den här tråden må jag säga... ;)
Anyways. Fick hem linjärskenan och grejerna till det förra veckan, tänkte börja montera lite idag.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Snygg linjärskenan :tumupp:
NULL
Inlägg av NULL »
Är den i stål eller aluminum?
ElectricMan
Själva skenan är nog någon form av alu-legering.
Vagnen däremot är nog stål tror jag.
Kom på att jag behövde ett fäste för remmen för den nya vagnen, så det var bara skriva ut en sån. :)
Imorgon ska jag plocka lös den gamla Y-axeln och ersätta med den här skenan.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Om du låser gängstången med ett lager längst upp blir den "överconstrainad", risken är då att den börjar trycka hela x-axeln fram och tillbaka istället. Detta är förklaringen jag läst på varför inte Mendel90 har lager runt toppen på gängstängerna.
edit: Menade x-axeln och inte y-axeln.
