Diptrace: dubbelsidig pad till enkelsidig[Allt löst]
Har råkat göra komponenter med lödöarna på båda sidorna, glömt bort var man ställer in dem att bara vara på ena sidan, kan verkligen inte hitta inställningen...
Re: Diptrace: dubbelsidig pad till enkelsidig
hålmontering = paddar på båda sidor
ytmontering = endast på en sida.
kolla http://youtu.be/jatrNzTK5Y4?t=1m10s
sedan så måste du uppdatera komponenten
http://www.youtube.com/watch?v=QjwZPYz3svk
Tack för hjälpen, men de alternativen funkar inte.
Ändrar jag till ytmonterat försvinner hålen, och de går inte att få dit igen(gråmarkerade).
Om man tänker sig sista del i den första länken du gav, fast sista delen vid:
http://www.youtube.com/watch?v=jatrNzTK ... be&t=8m45s
så när videon tar slut skulle ha en snutt till, typ:
- Om man vill ha DIP-sockeln på ett enkelsidigt kort, vill man bara ha pad'en på undersidan. Då tar vi bort den på översidan...
Skickar med bilder och filerna på det jag håller på med ifall det behövs: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2066028/MAX1698.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/206 ... ad1698.zip
- tecno
- Skype: tecnobs
Ska du göra ett enkelsidigt kort så spelar det väl ingen roll om paddar finns i caden på komponentsidan. Och ska du göra dubbelsidigt så kan du väl se till att inte koppla nåt i de paddarna om det är det du vill.
Eftersom du inte skickar gerber filen för det övre lagret så kommer inte dom med !!
- tecno
- Skype: tecnobs
På undersidan ja.
Har du kopplat fel eller hur har du tänkt med C2?
Den borde ju sitta efter D1.
Inte entydigt för mig om du löste problemet....
Men du kan välja på vilka sidor paddarna skall synas direkt i layout editorn. Bara att högerklicka (som med det mesta i Diptrace) på padden och kolla igenom kontext menyn, jag mins inte vad menyalternativet heter nu...
Varför vill du bara ha paddar på ena sidan, det är ju bättre med paddar på båda sidor (blir lite starkare då)
Det ska bli ett enkelsidigt kort.
Anledningen att jag är så kinkig, är att om det är helt rätt, så är det lättare att se andra fel man gör.
Det som är gul-inringat, är något skumt som jag inte begriper. Det verkar blivit att något av pattern är på ena sidan och resten på andra, eller... jag begriper inte det iallafall...
Absolut! Som ni märker, är jag inte så bra på att se fel(hopplös som programmerare).Har du kopplat fel eller hur har du tänkt med C2?
Vad menar du, det blir väl inte mindre fel eller lättare, bara för att paden finns på bägge sidor
När det gäller det gulinringade förstår jag heller inte vad du menar.
De gulinringade komponenterna är väl helt enkelt ritade med vissa saker på bottom och vissa på topp layer. I Pattern Editor väljer man ju t.ex. om man ritar på Top Silk, Top Assy, etc. eller Bottom Silk, Bottom Assy, etc. Går bra att rita på båda sidor, och då ser det ut som på din bild.
Jo, jag tycker det också, men jag hittar inte "färg-mönstret" i Mönsterredigeraren, delen som ligger på fel sida verkar inte existera där.
Det är som att det läggs på, på vägen från "Mönsterredigeraren" till "PCB Layout"...
Nu löste sig det första problemet, jag fick upp dialogrutan jag har letat efter. Den där man spec'ar på vilka lager man ska ha pad'en på.
Det andra förstår jag att du inte fattar, jag fattar inte det problemet heller, men mri's förklaring är bra.
Det första: Det är som att leta en tappad mutter på golvet, det är mycket lättare om golvet är rent.Vad menar du, det blir väl inte mindre fel eller lättare, bara för att paden finns på bägge sidor
Re: Diptrace: dubbelsidig pad till enkelsidig[det röda löst]
Okej, ny teori.
Det verkar som att det är någon slags gräns runt alla komponenter i PCB Layout, "keep out" kanske?
Den ligger inte på samma sida som komponenten iallafall, skumt...
Kan det vara så att det är noga med vilken sida man börjar med i mönsterredigeraren, att det blir den sidan som får någon slags "outline"?
