Är det möjligt och vad behövs?
Finns det färdigt program m.m?
logga ex. temp med en rasberry pi
PopUnoNkoK
Re: logga ex. temp med en rasberry pie
Du är väldigt diffus i din frågeställning.
Men det korta svaret är förstås, ja det går mycket bra.
Min ena Raspberry Pi står i garaget och loggar tempen på 7 trådbundna 1-wire sensorer och 3st trådlösa sensorer.
Programmet jag kör är http://www.domoticz.com/.
De trådlösa sensorerna pratar med denna https://www.m.nu/rfxtrx433-usb-43392mhz ... p-520.html som är kopplad till Raspberryn.
Via domoticz styr jag även ett antal Nexa strömbrytare.
Att komma igång med det var väldigt enkelt. Tror att jag bara var tvungen att instalera OWFS utöver Domoticz.
Den andra Raspberryn har bara 2 st 1-wire tempsensorer och två webkameror. Till det har jag ett 3g modem så att Pien ska ladda upp informationen till en "extern" webserver typ varannan timme. Denna ska vara i stugan. Alla separata delar funkar felfritt men det återstår att köra allt tillsammans och att ställa den på plats.
MVh Peter
MVh Peter
danielr112
Jag loggar. ett 100tal sensorer. Styr en värmeanläggning bla med mera..
Färdiga program finns. jag kör några men de flesta är hemmagjorda.
- JimmyAndersson
Och jag kör en Raspberry Pi med 1Wire<->I2C-kort från http://www.m.nu
i en låda med 40x2 display. Själva koden (programmen) gjorde jag med Python och PHP.
(Python-koden är på exakt 1110 st rader och var det första riktiga python-script jag någonsin gjort, så visst går det om man verkligen vill.)
Jag har 15-20st trådbundna 1wire-sensorer och loggar temperaturer, cirkulationspumpar, elförbrukning, mm.
Så mitt förslag:
1st Raspberry Pi med minneskort och antingen WiFi-kort eller nätverkskabel.
1st 1Wire<->I2C-kort
Sedan 1wire-sensorer för det du vill mäta.
Då är du klar hårdvarumässigt.
När det gäller program så kan du se här vilka som stöds:
http://wiki.temperatur.nu/index.php/Kategori:Linux
Så mitt förslag:
Låter helt suveränt...
Ska läsa igenom alla sidotips m.m.
Jag är ju inte så bra på o programera(aldrig gjort det).
Skulle man kunna ha det som en portabel loggningsstation?? Installerat i en ex. Väska ??
Verkar inte finnas gränser vad man kan göra
Och tack för alla svar...
