Stötsensor
Stötsensor
Har googlat runt lite men hittar inte vad jag söker.
Finns det någon bra Stötsensor att köpa?
säg att man vill montera något på sin quadcopter som är helt passivt tills den kraschar.
Det gör inget om det är en engångs pryl,
jag letar alltså inte efter en accelerometer som man måste läsa av hela tiden utan mer en brytare som togglas vid höga g krafter.
Någon som kan tipsa?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Stötsensor
Vi utvecklade något slikt när jag satt i styrelsen för Covial Device!
Kolla glaskrosssensorer. Små kompakta.
- MicaelKarlsson
Re: Stötsensor
Det bästa vore att hitta något som inte drog någon ström.
Så man kan ha ett knappcells batteri en givare kanske någon Uc och att batteriet räckte typ ett år.
Finns de inte så finns de inte.
men de känns som att de borde gå att bygga något som leder ström när de utsätts för våld.
Re: Stötsensor
2 tryckfjädrar och en porslinskula eller glaskula
Fjädrarna ska nå varandra när kulla faller
Re: Stötsensor
Två ståltrådar som ligger nära varandra kan fungera. En lång historia som påminner om kofångaren på en bil som sitter lite halv-löst, sen en till kort stump som används för att sluta kontakten vid islag. Jag gjorde något liknande med en tvåhjulig robot som inte fick krocka med väggar.
Re: Stötsensor
Det tror jag är en bra applikation för MEMS.
Får iof sätta upp den på önskad nivå men kan sen drar trissa när önskad/oönskad g-nivå är nådd.
Vet iof inte om den är snabb nog i detta läge.
http://videos.analog.com/video/products ... lerometer/
http://www.analog.com/en/mems-sensors/m ... oduct.html
Re: Stötsensor
En fjädrande pinne (eventuellt med en tyngd i änden) inuti ett rör. Vid höga krafter slår pinnen/tyngden i rörväggen och ger en slutning.
Ska den fungera i tre dimensioner krävs två stycken.
Re: Stötsensor
Funderar på en brytare som hålls isär av en magnet.
blir de för mycket våld släpper magneten
Re: Stötsensor
Standard i leksaker är en mjuk fjäder med en metallring runt fjädern. De används till leksaker som aktiveras av slag, stöt.
Re: Stötsensor
Dom jag har sett är just bara en relativ mjuk fjäder som är fäst i ena ändan till en kontaktpunkt. Sedan finns det en ring av ståltråd en bit ut, hur långt och diametern på ringen beror på känslighet och fjäderns reaktion, allt lödd i ett mönsterkort. Har aldrig sett dom som färdiga enheter.
PopUnoNkoK
Findecanor
