DIN 69871 SK 40 i Deckel FP1
Funkar en DIN 69871 SK40 hållare (med lämplig dragtapp S20X2) i en FP1:a med 40 kona?
Har ett ursvarvningshuvud men behöver en grundhållare, jag vill minnas at BT40 funkar. Lättare att få tag i SK40 hållare beg. på ebay.
Inser att hållaren saknar drivtappar...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: DIN 69871 SK 40 i Deckel FP1
Kolla med denna tjommen på tyska Ebay, har en hel del Deckel prylar
http://stores.ebay.com/Singer-Werkzeugm ... tur?_rdc=1
- tecno
- Skype: tecnobs
Hoppas du hittar vad du söker, trevlig snubbe har handlat lite från honom. Det finns säkerligen saker som inte listas på Ebay så fråga.
Vad är det för typ av ursvarvningshuvud ? Hur är kopplingen i bakänden ? Är det någon sorts byggverktyg (modulverktyg) eller bara ett vanligt cylindriskt skaft ?
Har en del grundhållare för ursvarvningshuvuden men frågan är ju om det är rätt sort
Ja moduluppbyggnad, Wohlhaupter Multibore, infästningen är MVS 50-28. Jag vill minnas att en en ny hållare kostar runt 2000-3000 kr. Beg. runt 800-1500 kr.
Nä tyvärr, någon sådan har jag inte liggande. Lycka till med Ebay
SK40 fungerar enl. Franz Singer. Kan också se att han säljer SK40 hållare med S20X2 dragtapp monterad.
Tack Persa.
Tack Persa.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=150
Då är det nåt liknande detta du har då som finns på sidan 11 i min tråd?
Japp, det är samma typ men modellen jag har saknar spåren för verktyg av större diameter. Har du beteckningarna på plattorna i de bommarna?
Fina fynd för övrigt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hoppas ovanstående ger dig lite vägledning.
Gå in på deras hemsida och leta efter ett pdf dokument 90200.pdf = fullständig katalog på deras vändskär. 35Mb + så jag kan inte lägga in den som bilaga.
cypher:
Har 4 st. små svarvbommar som suttit monterade i Sandviks finborrhuvud av motsvarande storlek (1 st. skaftdiameter 12 mm och 3 st. skaftdiameter 16 mm). Kan dom passa i Wohlhaupter och vara av intresse ?. Misstänker det kan vara lättare få tag på plattor till dessa. PM:a E-mailadress om det verkar intressant så kan jag skicka över foto, lite måttuppgifter och priser
