Hur ladda 18650 batterier med imax b6?
klunken
Inlägg av klunken »
Hejsan!
Är ny här och inom elektroniken.
Har köpt 2st pannlampor som drivs av 2st ultrafire 18650 batterier (köpt separat) på 4200mAh vardera.
Laddaren som följde med lamporna litar jag inte riktigt på, så jag undrar om man kan använda en IMAX B6 laddare (har en sådan för radiostyrda bilen) och hur gör jag isf??
Vill ladda två batt. åt gången.
Mvh klunken
RoPa
Re: Hur ladda 18650 batterier med imax b6?
Inlägg av RoPa »
B6'an har Li-Po läge, ställ in en cell och C = 4200mAh.
Du kan inte ladda båda samtidigt men med en B6 tar det ca en timme per batteri så du borde kunna ta en i taget.
Om de är "lika" mycket urladdade kan du ladda dem parallellt, ställ då in C = 8400mAh.
"Lika" urladdade betyder att spänningen ska vara lika ned till några 10 tals mV, typ 3.85V och 3.87V.
Lycka till!
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Din batterier har inte 4200mAh, utan de ligger snarare runt 2400mAh eller lägre.
klunken
Inlägg av klunken »
Ok ska testa det... försöka iaf :)
Det står 4200 mAh iaf
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Många batterier håller dock inte det. Kina kvalle. Dock har många av mina hållt helt ok prestanda. minst 70% av sagd kapacitet
Ivf det går även ladda flera batterier med laddaren. Men du får koppla på en balanseringskabel.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Mina kina batterier håller ca 50% av utlovad kapacitet. Nu har jag köpt japanska celler (Sanyo tror jag) ska bli intressant om de lever upp till 3800mAh som utlovat.
klunken
Inlägg av klunken »
Det får tiden utvisa, om jag kan lära mig det :)
Hur får jag dit en balanseringskabel??
Kan jag fixa batterihållare och "anpassa till laddaren??
Många frågor från en nybörjare...
Tack för snabba svar alla
blueint
Inlägg av blueint »
Om Li-Po laddaren är inställd på 8400 mAh men batteriet är på 4200 mAh blir det "magisk rök"?, eller känner laddaren av och stoppar innan?
adent
Inlägg av adent »
Laddarna känner av det och slutar i tid, om det inte är nån force-inställning, men det har jag inte råkat på.
MEN vet du om dina batterier har skyddselektronik eller inte?
Troligtvis har de det? Jag vet inte riktigt hur det funkar ihop med en RC-laddare, de är ju gjorda
för att ladda "dumma" ackar.
MVH: Mikael
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Asså dom laddas väl som LiPo celler.
Så har jag gjort i 3 års tid.
Vad är det för trams att ladda "upp till angiven ström" ?
Laddning avslutas vid angivet volttal.
Dvs.
Sätt laddaren på MAX 1C (1/100 av kapacitet) eller gärna mindre, och ladda som 1-cell LiPo.
Laddaren slår av vid 4.20V
Klart
anders_bzn
Laddaren har inställning för max laddning i mAh så man inte kan överladda sina celler. Den har dock inget med hur mycket som hamnar i batteriet. En säkerhets funktion.
danielr112
Dom laddar med spänning ja. Jag kör med Imax och har gjort länge. Har laddat med 1-xx antal batterier samtidigt och det har funkat så här långt.
http://www.rcaccessory.com/lipobalancet ... sions.aspx
klunken
Inlägg av klunken »
Danielr112 vad har du batteriet/na i är du laddar då??
Vill inte att det ska vare sig börja ryka eller brinna...
Hur har du anslutet m.m. gärna bild.
Är ju nybörjare men vill lära...
anders_bzn
Så här kopplar man balanseringskabeln:
Bilden kommer härifrån: http://www.astr-software.de/liposaver.htm
Jag skulle mäta lite och inte bara följa färjerna som är angivna i schemat. Vill man ha fler/färre celler är det bara att lägga till/ta bort balanceringskablar. 3 celler => 4 balanseringskablar, 4 celler => 5 balanseringskablar und so wieter.
klunken
Inlägg av klunken »
Tack så mycket :)
Ska hem sen o trolla ihop nått vettigt... skulle vilja ha någon hållare för batterierna.... men det löser sig.
