Likriktning, räkna ut transformator
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag ska fixa en matarspänning på 15Vdc till en liten förstärkare. Nu vill jag alltså skaffa en lämplig trafo som kopplas till en vanlig diodbrygga. Stämmer följande:
Transformatorn ska mata Vac = 15*sqrt(2) Vac för att jag ska få ut de 15 volten jag vill ha.
bearing
Re: Likriktning, räkna ut tranformator
Inlägg av bearing »
Udc = sqrt(2)*Uac - 2*Udiod
Sen kanske du vill ha nån form av reglering ? då får du tänka på att din regulator troligen vill ha lite högre spänning in än ut.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
\(V_t_o_p=V_r_m_s*\sqrt{2} \Rightarrow V_r_m_s=\frac{V_t_o_p}{\sqrt{2}}\)
Och Vtop ska ju då vara den spänning du vill ha ut, plus spänningsfallet över diodbryggan.
überfuzz
bearing skrev:Udc = sqrt(2)*Uac - 2*Udiod
Lol, glömde bort dioderna.
Tack!
überfuzz
Jag hamnar på cirka 12 Vac. När jag tittar efter trafos på olika hemsidor anges effekt också. Hur ska jag räkna ut den för en tänkt trafo? Jag har dimensionerat förstärkaren för ca 10 W på lasten, högtalaren.
opampen
Inlägg av opampen »
Du ska ha en transformator på ca. 15-18 Volt ac. alltså före likriktning. Efter likriktning och glättning blir spänningen 1,41*AC=1,41*15=21 V.DC. Därefter ska den stabbas till 15V. Du behöver ha lite marginal för att spänningen ska kunna regleras. Välj en stor konding typ 4700µF, en bra reglerkrets är LM317 med tillhörande komponeneter. Du kan titta på Elfa, där finns i databladen kompletta ritningar. 317 måste kylas med en kylfläns. Välj en trafo på mist 10W, helst något kraftigare.
prototypen
Re: Likriktning, räkna ut transformator
Inlägg av prototypen »
Varför stabilisering? Räcker inte glättning så måste det vara en dålig förstärkare.
Protte
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Jag håller med dig prototypen, det borde räcka med trafo, likriktare, konding, det är först vid överstyrning av förstärkaren som brummet borde läcka igenom men då har man väl andra problen att ta hand om.
prototypen
Vad heter det? Power rejection ratio?
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
^Supply
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, visst kan det räcka om det bara är ett slutsteg, då är insignalen till stärkaren så stor att brummet undertrycks. Men är det en förförstärkare med också som ska hantera låga nivåer så måste det stabbas annars kommer brummet att överlagras signalen!
Om du har förförstärkaren åtskild slutsteget räcker det självfallet att den har stabbad spänning, men jag vet ju inte hur du har det inkopplat.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Titta gärna på programmet PSU Designer som du gartis tankar ner från Duncanamps hemsida.
NULL
Inlägg av NULL »
Sen räknar man med att märkspänning ut är vid full belastning, vid tomgång är den högre, tex 20%.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Och sedan tillkommer nätspänningsvariationer: +-10% är tillåtet och om då transformatorns märkspänning anges vid nominell nätspänning tillkommer 10 % till på utspänningen.
Lite beroende på transformatorns storlek (och därmed spänningsstegring i olastat tillstånd) kan då likspänningen hamna uppåt 1,6 - 2 ggr AC-märkspänningen vid låg last och hög nätspänning.
