Klas-Kenny experimenterar med 3D-printing av godsaker
Nerre
Re: Klas-Kenny experimenterar med 3D-printing av godsaker
Inlägg av Nerre »
"Modellbygge" har jag hört är giltigt motiv:)
Annars får väl en butik neka en kund på vilka grunder som helst?
Man använder 18G kanyler när man provar infusionspumpar enligt IEC 60601-2-24, men det var så besvärligt att köpa från apoteket att jag har för mig vi gick över till att be kunden leverera med slangar och nålar för att slippa krånglet.
larky
Inlägg av larky »
Köpt sprutor med kanyler flera gånger från dx, men när jag ville bygga en stirlingmotor enligt make magazine och beställde en spruta i glas utan kanyler (leverans från Thailand) sa tullen stopp...
Skicka ett PM om du vill att jag ska skicka en 5 ml i ett brev...
Det känns ju som om man måste stödja en godisskrivare!
drh
Inlägg av drh »
Apotea.se 12kr/styck finns tre varianter, fri frakt
http://www.apotea.se/sok/?q=spruta
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Den lever! :D
Fick hem sprutorna från Ebay idag, inga problem.
Först fick jag rita och skriva ut en liten adapter för att få fast extrudern, med de vanliga fästhålen så tog kugghjulen i "portalen" längst uppe och lite andra problem, men med adaptern gick den dit finfint. :)
Glömde ta kort på den innan jag skruvade ihop, men kan bjuda på CAD-bilder:
Hade inga M4 sexkantsskruvar hemma, så fick ta vanliga insex. Problemet var bara att jag inte kunde komma åt att hålla fast dem när de skulle skruvas fast.
Här är ett litet knep hur man kan göra då, fila ett par jack i skruvskallen och värm tex. en liten skruvmejsel med gasbrännare, sen smält in lite plast i jacken så att de låser. Sitter klart inte extremt bra på så vis, men ibland (tex nu) är det vad som behövs!
Och så en liten bit till att trycka på ändlägesbrytaren. Rätt kul att skriva ut så smått. :D
Monterad på skrivaren:
Laddad med en pepparkaka!
Pepparkakan låg dock inte riktigt plant.
Några olika test :D
(Gjorde dock minst lika många till som jag åt upp på vägen. :vissla: )
Mitt största problem just nu är generering av G-kod. Svårt att få Cura till att generera bara en enda linje. Vill göra dubbla väggar, skirt mm. :doh:
Får klura vidare med inställningarna, nu fick jag ta bort en massa "manuellt" på den färdiga koden, och det är ju rätt jobbigt och blir inte perfekt.
Har nog lite kanyler på G också, blir nog enklare med mindre munstycke. Just nu är det känsligt att få rätt konsistens på glasyren för att det inte ska bli helgalet.
Nåja, den fungerar i alla fall, typ. :D
:D :tumupp:
Det har funnits flera diskussioner om automatisk garnering av pepparkakor mm under åren,
men det här är första gången som någon faktiskt *gör* det.
Så det var riktigt kul att se!
kankki
Inlägg av kankki »
:tumupp:
Har du provat "fylla" pepparkakan med garnering? "Infill" eller vad det heter..
Klas-Kenny
Kankki: Nej, det har jag inte provat, men kan nog testa det imorgon. :P
Klurade vidare lite med Cura nu i alla fall, och jag tror att jag fick till i alla fall lite bättre inställningar, blir test imorgon.
Funderar på att blanda till någon smet att skriva ut också, och in i ugnen. Typ någon sockerkakssmet eller liknande. :D
Rohan
Inlägg av Rohan »
Maräng?
Klas-Kenny
Bra idé!
blueint
Inlägg av blueint »
Klas-Kenny skrev:Några olika test :D
Det kallas nog "produktionsbortfall" ;)
Nu får vi se en gräddad C64 förmodar jag? :D
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
JimmyAndersson skrev::D :tumupp:
Nja... Det har nog gjorts flera gånger, här är vårt försök för några år sedan:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... Pepparkaka
/ Petter
Klas-Kenny
Provkört med marängsmet nu. :D
Lite speciellt att försöka köra med, största problemet är att det är så pass luftigt så det blir svårt att få in jämnt och bra i sprutan. Men med lite övning så gick det rätt så okej.
Skulle helst varit lite fastare också för att vara perfekt, kanske hade hjälpt med mer socker. Fick i lite för lite av det också.
Och åter igen, det blir förhoppningsvis lättare med en lite mindre nål. Nu är det allt för lite motstånd för att få ut det, så för att få ett hyggligt jämnt och bra flöde måste man kräma på som fasen med flöde, annars blir det bara pannkaka. Funderar på om man kunde göra något typ fjäder-mothåll på sprutan så att det blir lite jämnare tryck på den om man kör sakta, just nu blir det hackigt. Liksom bara en stor fjäder att sätta över den rörliga delen på sprutan. Borde göra det lite bättre.
Får väl se om jag kommer på något mer kul att prova på senare idag. :P
Ska nog även skaffa en plåtbit i storlek med printbädden, och någon lämplig träskiva och dra ihop dem. Behöver komma upp lite för sprutan når inte ända ner till bädden (nu har jag lagt lite vad jag kommit på under, anteckningsblock igår och kakburkslock idag). Och plåtbiten är för att jag kom på att det optimala sättet att fästa bakplåtspappret är med magneter. :tumupp:
Nåja, lite bilder.
Första jag provade köra in i ugnen, lite väl tunna kanske. :P Men men, det fungerade!
Lite senare så provade jag att bygga lite mer på höjden, fungerade över förväntan. Testade även ett lite större hjärta.
Där inser man dock att 10ml inte är så mycket, tar slut fort. :(
Sen provade jag en hare också. :D
Den lilla blev för grov för att se vad det föreställde, men den stora blev ändå rätt okej.
Rohan
Inlägg av Rohan »
De lite tjockare hjärtana såg riktigt bra ut. Hårdare smet borde hindra dem från att flyta ut. Har du haft ättika i? Det hjälper äggvitan att bilda ett hårt skum. Sen brukar sjuden marängsmet (vispad under uppvärmning) vara lite styvare än vanlig marängsmet.
Klas-Kenny
Tack för tipsen!
Hade ingen ättika hemma tyvärr, får ta och införskaffa det till nästa gång. Och att sjuda smeten var också ett bra tips, ska testas. :D
Ett litet problem var dock att smeten efter en stund blev allt lösare och lösare. Fungerade bra i kanske 20-30 minuter någonting, men efter det blev det ganska rinnigt. Kanske bättre om man hade förvarat smeten i kylskåp eller till och med frys istället? Nu hade jag den ute i rumstemp.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Har för mig att marängsmet har just det problemet: Den sjunker ihop efter ett tag.
Men är den sjuden kanske den håller lite bättre.
Det är väl ett lite generellt problem det där, att hitta nåt som är tillräckligt löst för att kunna spritsas men tillräckligt fast för att inte rinna iväg... Det är väl därför som många typer av skrivare sysslar t.ex. med att smälta och sen kyla eller att man härdar varje lager på nåt sätt.
