T: Remsor av aluminium
Findecanor
Jag skulle behöva några plattstänger av aluminium, 2×7 mm i profil, 35 mm långa.
2×7 mm är visst en för liten dimension för bygghandeln och för stor dimension för hobbybutikerna...
så det enda sättet att få tag på dem är visst att få dem tillverkade på något sett.
Kapa stängerna från plåt med plåtkapningsmaskin?
Alternativt en 1.6 mm bred, 2 mm djup skåra fräst i profil på 15×4 mm, där 15×4 är en storlek som går att få tag på.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: T: Remsor av aluminium
Först ska det vara en stång sen ska stången vara 2mm tjock, 7mm bred och 35mm lång. En stång är rund.
Purre, såvitt jag vet är en rundstång rund, en plattstång rektangulär och en fyrkantsstång kvadratisk. Men stänger är de allihop.
Jaha se där ja, då hade man fel!
Men för att återgå till bitarna, ingen aning om vi har någon spillbit på jobbet som går att klippa upp samt att jag inte har en aning om jag lyckas få till precisionen. Visst finns ett fönster som anger storleken men brukar vara lite sisådär. Speciellt om man ska ner till 7mm bredd.
Findecanor
7 mm +-0.5 mm går bra, men jag vill helst ha samma bredd på alla stänger inom +-0.25 mm.
1,8mm spill har vi på jobbet, vetefan om jag klarar av precisionen på klippningen dock (handkörd med kantklipp)
Alla lär bli samma längd och bredd då man klipper av en remsa som är 7mm bred för att sedan ta ut 35mm bitarna
Är 2 mm tjocklek och aluminium heligt?
Bauhaus har mässingsstång 2,5x7
Findecanor
Det ska limmas ihop med andra delar som är aluminium, men den där staven skulle kunna funka. Jag får besöka närmaste Bauhaus och kolla in den, sen kommer jag tillbaks hit. Tack!
