Blybatterier gelceller UPS, erfarenheter?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Igår svajjade elnätet som bara den igen i stormen. Noterade då att ups:en faktiskt inte skötte sig som den borde och precis som jag misstänkte var batteriet halvdåligt. Inte dött, men klarade inte att lämna tillräckligt med ström för att stationära datorn inte skulle boota om när spänningen dippade. Bytte då till ett annat batteri, samma sak. Batteriet jag bytte till är iofs 6 år gammalt, men oanvänt, har bara underhållsladdats försiktigt 2-3 gånger per år med C-Tek och aldrig urladdats eller suttit i någon utrustning. Rimligt? Eller kasst från början?
Några frågor infinner sig.
Finns det något lite bättre märke av just slutna gelceller (är standard 12V 7.5 Ah) än biltema, vilka i så fall?
Hur stor skillnad på pris/prestanda är det? Var köper man dem?
Noterade även att biltemabatterierna spruckit och svällt lite, jag TROR att det har att göra med att de är av sämre kvalitet, men blir alla gelceller så?
Åldras verkligen slutna gelceller såhär mycket om de inte används? (Att man bör byta i ups varje 2-5 år, det vet jag).
Tips? Kommentarer? Just den här ups:en är en Powerware 5115 som ska ha nånslags "friendly charging" som ska vara snällare mot batterierna än i äldre ups:er.
Edit: Tredje batteriet är bara något år gammalt, funkade utmärkt, så det är inte ups:en som det är fel på.
xxargs
Re: Blybatterier gelceller ups erfarenheter?
Inlägg av xxargs »
I stort sett ja, det är den slutliga indikationen på batteridöd
Dom du köper på biltema mm. lågprisställe är av en klass batterier där man inte räknar mer än 3 års drift.
skall du köpa 10-årsbatterier så kostar dom betydligt mer - mer än att byta 2-3 omgångar 3 årsbatterier ungefär.
När det gäller långtidhållbarhet så är hög temperatur batteriets värsta fiende där att gå från tex 20 grader till 25 grader i stort sett kan halvera dess tänkta livslängd och är det uppemot 30 grader så kan livslängden räknas i antal månader i stället för år. Vad har du för temperatur på batteriet i UPS:n (ofta är värmen från själva UPS en stor bidragande orsak till snabb batteriåldrande)
Biker
Inlägg av Biker »
Biltemas Ups batterier har jag haft väldigt goda erfarenheter av (mc batterierna är skräp oavsett typ).
Tippar på dassig laddning,för hög temp eller så.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Det är antagligen några grader varmare i ups:en än i rummet, men inte mycket mer. Så ren värmeskada tror jag inte riktigt på.
Vilka märken av batterier rekommenderas? Biltemas är nog de enda jag sett spricka. Plasten borde hålla tätt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du har inte sett hur det kan se ut i UPS-centraler där man struntat i den årliga besiktningen och kapacitetsprovningen i många år i rad... - då stirrar man rakt in på blyplattorna genom sprickorna i batterierna...
med outsoursning så förloras kontinuteten på underhållet och man skjuter på investeringar som nya UPS-batterier på framtiden kontrakt efter kontrakt tills någon stor strömavbrott påvisar situationen...
så är verkligheten nu...
Några grader...
Varje grad är viktig när det gäller blybatterier och håller de inte den förväntade livslängden så beror det nästan alltid på att de bott för varm - såvida de inte underhållsladdats sönder med för hög spänning.
hur varmt har du hemma - gissningsvis lite över 20 grader förmodar jag då många lägenheter kan vara ganska varma och med 3-4 grader till i UPS så är du uppe i 25 grader och därmed betydligt kortare livstid än vad batterifabrikanterna lovar då deras värden gäller vid 20.0 grader C
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Man byter i regel alltid ups batterier efter max 3 år. Slits grymt fort. Idag finns det dock både 5 och 10 år också men i regel 3 år sedan är dom passee.
blueint
Re: Blybatterier gelceller UPS, erfarenheter?
Inlägg av blueint »
Vattenkylda batterier får det bli .. ;)
xxargs
Inlägg av xxargs »
jo, men 10 års batterier är inte billiga... ...och de tål fortfarande inte värme speciellt bra.
skall man ha i varma rum (> 25 C) med något så när anständig batterilivslängd så är det NiCd-batterier som gäller...
danielr112
Nej 10årsbatterier är sjukt dyra. Det är billigare att byta batterier som har livslängd på ca 3 år flera ggr. 10 års har man oftast på ställen där man inte kommer åt :)
Samt givetvis bra kylning.
I serverhallen vi byggde sist står alla upser och batterier i eget rum med egen kylning för bara batterierna så de alltid håller en konstant temperatur.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det är inte utan orsak man står i fliströja i teknikrummen även mitt i sommaren - man blir väldig kall av AC-kylan fast termometern står på 20 grader i rummen...
danielr112
Vinterjacka och hörlurar :)
grottan
Inlägg av grottan »
Sjukt dyra? Nja, tycker väl inte det:
5232339 Ventilreglerat blybatteri 12V 12Ah, 3-5 år enligt EUROBAT 276:-
5232346 Ventilreglerat blybatteri 12V 12Ah. 10 år enligt EUROBAT 365:-
I små skit-ups:er sitter det garanterat 3-års batterier, i larmanläggningar kan det nog snålas (obegripligt iofs) och sättas in 3-års batterier men har man 3-fas UPS:er så vet jag ingen som inte använder 10-års batterier.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Googlade på batterierna som nämndes, men hittar dem inte på produktnummret.
Jo, de är säkert 22 grader i rummet, och kanske då 24 i ups:en. Kan vara det som ställer till det. Brukar vara ganska petig med skötsel av batterier annars.
xxargs
Inlägg av xxargs »
med dom priserna är dom knappast från enersys gissar jag (hittade inget på de angivna artikelnumren mha. google)
dom jag tänker på är tex. Hawker Powersafe SBS8 om man pratar småbatterier för telecom (heter väl numera enersys gissar jag) och vid kort sökning låg dom vid $181/st och vid över 50 st nedåt $161
det är inte bara att de skall hålla 10 år - de skall uppfylla en himla massa andra saker också i olika typer av certificeringar mm. vilket innebär att det är inte bara att rätt av ersätta med noname kinabatteri som lovar 10 år
danielr112
grottan Är de batterierna specifika för UPS? T ex APC godkända så är priserna bra mycke större än de du visade. Däremot för t ex standard batterier så skiljer det inte så mycke i pris men i regel så är de också skit. Har man kört på batterie ett par ggr så håller de inte 10 år utan bara om man låter de stå vilandes.
En vettig anläggning ska man testa batterierna med jämna mellanrum och detta sliter en hög också.
edit: xxargs skrev också... Precis som Xxargs skriver....
Våra batterier till nuvarande kostar. hmm nån tusing styck och då var det 5års. 10 års var svindyra.
