NEXA dimmer som wake-up lampa
ankan
Inlägg av ankan »
Läste någonstans om andra som hade använt NEXA dimmers och absolutstyrde dimmern med tex en tellstick.
Jag har provat detta och det fungerar väldigt bra bortsett från en sak....
...Lägsta absolutvärdet på dimmern via tellstick är 1%, vilket tyvärr är rätt ljust. Det blir lite av en chock när lampan tänds även fast det är lägsta möjliga via tellsticken. Det går dessutom att dimma ner mera om man dimmar med fjärrkontrollen.
Funderar på om man kan modda mottagarpucken, sätta två i serie eller ev. sätta en vanlig vriddimmer i serie. Jag skulle dock gärna vilja bibehålla maxeffekten.
Mottagaren är en NEXA LCMR-300 som styr en vanlig 60W glödlampa.
Re: NEXA dimmer som wake-up lampa
"en vanlig 60W glödlampa"
Måste det vara just den lampan?
Jag har nämligen en något knasig idé, men det skulle faktiskt lösa problemet:
Köp en billig lågenergilampa. :)
Det finns många sådana som knappt lyser alls när man trycker på knappen
och så tonar de sakta upp under ungefär 5 minuter, tills de lyser med full styrka.
Då gör det inget att dimmern inte går lägre.
Det är en lösning enligt ett av mina favorit-ordspråk: If you can't beat them, join them.
(Eller på svenska: Om livet ger dig citroner, gör lemonad.)
ankan
Inlägg av ankan »
Tack för tipset men jag tycker tyvärr att 5min är lite för snabbt. Nu har jag programmerat den till att ta 30min som Philips Wake-up light.
Men ditt tips var annars både enkelt och billigt.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Nexas absolutdimning går i 16 steg. Så 1% borde vara samma som 6,25% och då
vår syn är logaritmisk blir 6,25% väldigt mycket på den delen av skalan.
@Jimmy
ankan
Inlägg av ankan »
Okey det förklarar varför jag tycker det blir så ljust.
Frågan är vad man kan göra för att det ska bli en bättre upplevelse.
Vad tror ni på mod av mottagaren, sätta dimmer i serie med mottagaren eller varför inte sätta två Nexa dimmers i serie. Funkar det ens?
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
ankan: Jimmy menade alltså att du ska använda en lågenergilampa av sån sort som lyser jättesvagt i början och blir ljusare under några minuter + dessutom använda din dimmring, då får du en mjukare start och kan dessutom styra förloppet vidare, precis som du önskade.
ankan
Inlägg av ankan »
Finns det ens dimbara lågenergilampor som tar 5 min?
Har nexas fjärrstyrda lågenergilampa och den är tyvärr rätt snabb men annars fjärrstyrd. :-)
Sedan har jag en annan lågenergilampa som tar i alla fall några sekunder på sig men den går inte att dimma.
Om jag hade -20 grader i sovrummet hade nog fler lågenergilampor varit långsamma, men så kallt vill jag helst inte ha.
Nä jag gissar på något mer teknisk lösning... Kom igen alla problemlösare här på forumet. Så svårt kan det väll inte vara?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Första och enklaste är såklart en klenare lampa.
Kanske ha två eller fler mottagare med olika starka lampor?
Men det bästa (eller i alla fall roligaste) måste vara en adresserbar LED list, oftast
dimmbara i 256 steg per färg och om du fortfarande inte vaknat när den lyser fort
så kan den börja blinka i de värsta tänkbara kombinationerna :)
blueint
Inlägg av blueint »
Är det lysdioder, lysrör eller kompaktlysrör som avses med "lågenergilampa" här?
Annars är ju lågtrycks natriumlampa definitivt lågeffekt per lumen iaf .. :D
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Eller så kör du med 2-3 glödlampor i serie. Gissar att du inte vill dimma upp till max effekt. Då funkar det fint med atr köra lamporna i serie
ankan
Inlägg av ankan »
Varje lampa skull visserligen lysa mindre men sammanlagt borde ljusutbytet bli ungefär detsamma.
ankan skrev:Tack för tipset men jag tycker tyvärr att 5min är lite för snabbt. Nu har jag programmerat den till att ta 30min som Philips Wake-up light.
Så enkelt och billigt att du missuppfattade min tanke. :)
Farbrorvattenmelon förstod däremot helt rätt.
Det finns (tyvärr) gott om lågenergilampor som knappt ner något ljus alls under de första minuterna.
Detta är alltså *utan* inkopplad dimmer *och* i normal rumstemperatur.
Om du tar en sådan lampa, som alltså knappt ger något ljus alls de första minuterna
*och* kopplar den till din dimmer. Tänk då vad som händer när du kör 1% på din dimmer.
Just det, det läget (dvs "1%") kommer inte längre att upplevas som för ljust.
Det kommer vara fullständigt mörkt när dimmern är inställd på 1%.
Hänger du med? :)
"Nä jag gissar på något mer teknisk lösning... "
"Kom igen alla problemlösare här på forumet. Så svårt kan det väll inte vara?"
Inte? Jag tror att det är svårare att göra en "teknisk lösning" jämfört med att göra en
enkel och fiffig lösning som innebär att gå till affären och köpa en lågenergilampa.
Men det beror ju på hur långt man har till affären. :D
Eller är det så att du gärna *vill* göra en mer teknisk lösning bara för att det är kul?
Isåfall är ju jag ute och cyklar, så jag ger ett förslag på det också.
Nu vet jag inte hur avancerat du vill göra det, men en idé skulle kunna vara att
kolla hur dimmern är konstruerad och modifiera den eller bygga en bättre.
Om du lägger upp en bild på kretskortet så kan vi garanterat se vad det är för typ av dim-lösning de valt.
(Det finns 3-4 olika varianter.)
ankan
Inlägg av ankan »
Har beställt en Nexa CMR-101 som tydligen ska klara att dimma ner lägre och där är lägstanivån även är inställningsbar.
Med den ska jag kanske även kunna byta ut lampan mot en dimbar led lampa.
Hur som helst skulle jjag gärna vilja veta vilken billig dimbar ledlampa som tänder så långsamt. Lär ju knappast stå på den att den tar 5min på sig.
