Luxor ABC-80 (breakout kort byggs) [Sidan 18]
blueint
Re: Luxor ABC-80 (Problem löst!) [Sidan 11]
Inlägg av blueint »
Hittade hur man gör:
http://www.devili.iki.fi/Computers/Luxo ... 1_swe.html
Förslag:
10 PRINT 'Sänd filnamn:';
20 INPUT ''Filname$
30 OPEN 'V24:VEA30A24.2' AS FILE 1
40 OPEN Filname$ AS FILE 2
50 GET #2,Buffer$
60 PUT #1,Buffer$
70 IF LEN( Buffer$ ) THEN GOTO 50
70 CLOSE 1
80 CLOSE 2
Testa att allt fungerar korrekt innan du förlitar dig på koden. Speciellt CR/LF/FF/radbrytning osv kan lätt förvränga överföringen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja men se där! Tackar så mycket för länken!
Jag ska löda ihop en seriekabel och testa.
Lite funderingar om RS232 porten..
Märkningarna håller äldre standard så jag är lite osäker på dessa.
Men jag gissar att
TD = Tx
RD = Rx
SG = Signal Ground
CTS = Clear To Send
DCO och DTR har jag ingen aning om dock..
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Nädu. Så lätt är det inte. Det fungerar bara på ABC800 med ett speciellt options-PROM.
ABC80 har ingen SIO, V24 porten är kopplad till en PIO. Hur man programmerar detta vet jag inte. Slog som hastigast lite i bruksanvisningen, mikrodatorns ABC och en annan bok utan att hitta något annat än hur man styr reläer med V24 porten...
EDIT: Det ska gå att få den att fungera som serieport, i manualen är ju alla signaler rätt. Dessutom så står det omnämnt att man ska koppla in sitt modem här.
Electricguy
Hmm.. fan också.. det var jäklar vad special det skulle vara då :P
En annan sak som skulle vara lite kul skulle vara att bygga något liknande det där labb kittet som fanns till datorn.. Då om man tex. kan bygga ett buffer kort, trycka in i expansionslådan och styra pinnar, likt som man kan styra LPT porten i QBASIC..
Några ideer på det? Jag har inte satt mig in i exakt hur bussen hanteras och vad man kan göra med den, eller hur labb kittet fungerade.
http://www.hultsfred.org/abclab.htm
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag är inte uppdaterad på serieporten på ABC80, men vill minnas att man i princip får bitbanga.
Det finns inget stöd i hårdvaran för nåt protokoll. Men jag kan ha fel... :humm:
blueint
Inlägg av blueint »
Bara att hålla någon Z80 bok i handen och koda eller nätsöka efter något färdigt. Påminner om C64.
Knappas
Inlägg av Knappas »
DCO tror jag skall vara DCD = Data Carrier Detect, och DTR = Data Terminal Ready
Electricguy
Mja det verkar stämma bättre!
Halvorsen
Re: Luxor ABC-80 (Tankar om labb) [Sidan 15]
Inlägg av Halvorsen »
V24 porten kräver en drivrutin för att fungera under BASIC
G_Axelsson
Re: Luxor ABC-80 (Behöver mer hjälp!) [Sidan 11]
Inlägg av G_Axelsson »
Electricguy skrev:YES!!
Fick 8116 krestarna idag, och det fungerar superbra!
Tack så hemskt mycket!
Märkligt att posten tog två dar på sig för ett ordinärt brev, måste ha fastnat nånstans på vägen.
Electricguy skrev:Jo, G_Axelsson, värt för dig att veta. Skummet som du satte kretsarna i är inte ESD säkert. Bara en liten hint :)
:oops: Tur att dom höll i alla fall, trodde att det var ESD-säker eftersom biten jag hade låg i en liten plastask man fick från elfa för ca 15-20 år sen. Kan vara från Texas Instruments sample packs också vid samma tidpunkt. Har kollat en del jag har kvar och där sitter det fläskiga texas-kretsar i ett väldigt fint och mjukt ESD-skum. Så det finns udda varianter av ESD-skum som inte är som dom flesta.
/Göran
Electricguy
Ja det blev nog nåt strul på vägen där.. Men fram kom dom iaf! :)
Ahh okej! Mja det var ju lustigt..
Ett lätt sätt att kolla om det är ESD skum är att Ohm mäta skummet med multimetern :)
Electricguy
blueint skrev:Bara att hålla någon Z80 bok i handen och koda eller nätsöka efter något färdigt. Påminner om C64.
Det skulle ju gå.. Men ska man eventuellt ge sig på att manuellt dra i pinnar på bussen utan att veta om det egentligen är en så bra ide är ju lite sådär..
anders_bzn
Bygg detta!
Scannat för dig!
Electricguy
Åhåå! tackar så mycket! :D
Då är frågan.. Mer exakt hur använder man sig av det interfacet?
anders_bzn
Man använder INP och OUTP i basic. Det finns programexempel i manualen jag scannade. Jag kan scanna mera, men inte idag.
