Felsöka, hur? (SATA-kabinett innanmäte)
daspunner
Inlägg av daspunner »
Vad ni ser på bilderna är inanamätet på mitt externa SATA-kabinett. Den har bara lagt av. Den kickar igång med strömmen ansluten men datorn känns inte vid den längre och ansluten HDD startar upp men den "bootar" liksom inte igång den. Var börja och vilken komponent är det troligast. Jag vet iofs att enklast är o köpa nytt bara iom det låga priset numera men jag vill lära mej detta också. Kind of fun!
Thx /Dave
Anledning: vad det rör sig om
Icecap
Re: Felsöka, hur?
Inlägg av Icecap »
När du inte vet vad som egentligen går fel får du analysera detta först. Alltså måste du kolla lite saker:
* Är inkommande spänning OK? Ibland drar hårddisken för mycket för USB-uttaget och det stänger ner.
* Är drivspänningen till hårddisken OK? Skal väl vara 5V.
* Är systemspänningen till styrenheten OK? Brukar nog hamna på 3,3V eller så.
Dessa mätningar ska såklart utföras med en hårddisk monterat för att det ska bli rättvist och korrekt.
När du vet dessa svar är det lättare att gå vidare.
I grunden ska man kolla: KAN den ens jobba korrekt? Alltså: finns spänningar osv som de ska? Om du bara visste hur många gångar man kan felsöka till an kommer på att t.ex. nätspänningen är för låg eller liknande :roll: Och ja, jag pratar av egen erfarenhet också...
daspunner
Re: Felsöka, hur? (SATA-kabinett innanmäte)
Det är ett externt chassi med tillhörande 12volts nätagg iom att det tar 3.5" diskar...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Spänningarna ska ändå kollas!
willmans
Inlägg av willmans »
Har du provat med ett annat 12V agg?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
När du gett upp kollar du de billiga externa burkar jag försöker sälja .... :vissla:
MadModder
Inlägg av MadModder »
En kraschad hårddisk kan få adapterkortet att inte ge sig tillkänna för datorn.
Prova koppla hårddisken direkt till moderkortet.
Om du mäter upp korrekta spänningar, prova med en annan hårddisk som du vet fungerar.
daspunner
Inget fel på nån av de diskar jag kopplat te sata-bryggan. Dock har jag fepplat mycket med denna brygga som fått utstå en del diskbyten o extra slit. Antar/misstänker att nån komponent på bryggan tills slut gett sej o lätt kan bytas. Har för dåliga kunskaper men kanske en kondensator. Har Fluke som mäter Farad men hur felsöker man kondensator o så.
/Davelicious *Hehe*
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du inte ens klarar av att mäta spänningarna är det nog bättre att du kastar enheten och skaffar en ny! Klarar du inte ett par spänningsmätningar lär du knappast förstå några andra mätningar och att tro att det räcker med att mäta någon kondensator är befängd.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
En ny sådan kostar inte många kronor, men det vet du nog redan. :)
Det är trots allt alltid kul om man trots allt lyckas reparera något, eller i alla fall kan ställa en diagnos innan prylen förpassas till elskrotlådan för återanvändning. :tumupp:
Koppla in en disk och anslut USB:n till datorn... Mät spänningarna både på inkommande 12 V och till disken.
Kolla efter dåliga lödningar vid främst kontakterna.
Kondensatorerna ser fina ut och jag tror inte de är problemet (vanligt annars på andra prylar), men skadar väl inte att mäta upp dem om du har utrustning till det.
Så mycket mer än detta kan man nog tyvärr inte göra utan mer avancerade mätinstrument och data på hur signaleringen ska se ut o.s.v..
