Visa upp vad vi fräst.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Riktigt imponerande ombyggnad av halltrappen i Buldloggen!
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Lite julklappar, planksteks tallrikar,
Det ska bli 12st totalt
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Oj så stiligt! :bravo:
Har själv gått i tankarna att fräsa planksteksplankor, får åka och köpa plank tror jag!
victor_passe
La på någon matolja och körde i 200C i ca 20 min
Jämförelse innan och efter
Tog 170x21 mm planhyvlad ek. Det slog sig en del i ugnen, men det ser bara bättre ut när det inte är perfekt plant.
Henrik Kjellberg
Tips: Köp ett gäng kork-grytunderlägg på ica och fräs i samma form: som denna
Edit: Köp större bit i djuraffären istället: till terrarie
victor_passe
Bra ide, ska undersöka.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
victor_passe skrev:Lite julklappar, planksteks tallrikar
Snyggt !!
Hur var det att fräsa i ek ?
Har du några bra fräsdata ?
Plogen
Inlägg av Plogen »
Värmeljushållare.
Har ni några tips på hur man får Mach3 att inte sakta ner så mycket i kurvorna? Givna radier och raksträckor blåser den på med en 6mm 2flute endmill 7mm skärdjup i 15000mm/min och skären blir riktigt bra men i kurvorna går det i typ 500mm/min i feedrate och det blir lite bränt/svart vilket inte är önskvärt.
victor_passe
Snyggt !!
6.5mm 2-skärigt trä-fräs från jula, 16krpm och 800mm/min, gick som mest 5.5mm per pass
Plogen,
Problemet är att de där "kurvorna" med största sannolikhet består av mängder av korta korta raksträckor istället för lite längre radier.
Det första du ska göra är att kolla om ditt CAD/CAM program kan aproximera konturen med radier (G2/G3) istället för linjer och/eller dra ner "upplösningen"/"noggrannheten" så mycket du kan leva med så att en "kurva" består av så få linjer som möjligt men ändå uppnår det resultat du vill.
Nästa grej är att laborera med accelerationen i Mach3, ju högre acceleration desto bätrre.
Sen ska du se till att du kör med Constant Velocity (G64) aktiverat och inte Exact Stop (G61) men det tror jag redan du gör.
Till sist gäller det att laborera med inställningarna för look ahead och constant velocity. Om du inte redan har läst detta dokument så är det läge att göra det nu.
JonasE
Inlägg av JonasE »
TopNotch: Ek är finfint att fräsa i. Jag kör 1/8" tvåskärs, 2mm per skär, 24k varv och 800mm/min. Blir finfint. Behövs inte ens efterputsning med sandpapper om stålet är vasst. Limträskiva (hyllplan) från Cheapy. 8)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
jag kör 4mm per pass och 2 skärigt 6mm. beroende på vad jag kör så 1500mm/min ligger jag och snittar. Kör man för sakta bränner det. Jo just det runt 18krpm på spindeln. Blir hur fint som helst.
DavidS
Inlägg av DavidS »
JonasE skrev:TopNotch: Ek är finfint att fräsa i. Jag kör 1/8" tvåskärs, 2mm per skär, 24k varv och 800mm/min. Blir finfint. Behövs inte ens efterputsning med sandpapper om stålet är vasst. Limträskiva (hyllplan) från Cheapy. 8)
Jag tycker det låter väldigt lite med 800mm/min, 2-skärs och 24000rpm.
Vad är det för verktyg du kör med? Skrubbfräs?
Håller på och bygger huv åt min fräs nu så samlar in lite olika data så jag har något att börja med...
JonasE
Inlägg av JonasE »
DavidS, det är mycket möjligt att jag kör för "snällt". Frässtålet är ett vanligt 2-flute, 3.175mm. Men det blir bra, inga brända ytor. Bör jag köra hårdare? Jag är själv relativt ny inom det här, det tar tid att bilda sig en uppfattning om saker och ting. Dock är det bland det roligaste jag hållt på med. :D
Mvh Jonas
danielr112
det är bara öka och se hur de ser ut. Trä är ju ett ganska snällt material och fräsa i. Även EK fastän det är lite hårdare.
