Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Allt som rör 3D-skrivare.
m_thread
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Inlägg av m_thread »
Här är en prototyp jag jobbat på:
Har ännu inte haft tid att testa och utvärdera designen, men teoretiskt ska den fungera bra med 12V.
/Fredrik
Hedning
Inlägg av Hedning »
Dags att gå från tanke till handling - att bara tänka "12V" räcker inte långt.
Har just testat ett Corsair CX430 för att se hur det klarar minimal belastning
på 12-volten enbart och svaret är att det gör det.
Fläkten drar 80 mA och alla andra spänningar är helt under kontroll.
3,33 V, 5,10 V, 12,14 V, -11,61 V och 5,02 V på "flea power".
Finns i två varianter, "vanlig" och modular och på den bilden är den vanliga.
Modular innebär visst att det sitter kontakter på PSUn och det går att ansluta
de kablar man själv behöver. I min variant är alla kablar lödda i PSUn och är en
femtilapp billigare (390:- Webhallen). Jag ska ändå beskära kabelstammen och
då är moduluppbyggnaden överflödig.
Hotbed nästa ...
edit - rättat pris
kiwi
Inlägg av kiwi »
m_thread skrev:Här är en prototyp jag jobbat på:
/Fredrik
Ser bra ut. Skulle vara kul att veta hur den presterar!
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Idag fick jag min silkonvärmeplatta från Aliexpress. Jag har tyvärr inte fått min SSR-relä än så jag testade lite med "stickproppsreglering", från 20grader till 50grader på ca 30s känns som ganska bra värden.
Men då termistorn sitter i värmaren så blir det lite dötid innan glaset uppnår den temperaturen.
lond
Inlägg av lond »
Ett extruder-huvud som alla riktiga 3D-printer fantaster vill ha: The Kraken
/// Marcus
drh
Inlägg av drh »
Nice med vattenkylning
konig7070
Jag har skissat lite på ett fäste för den, och man tappar inte särskilt mycket yta då den är väldigt kompakt.
Andax
Inlägg av Andax »
Cornell universitet skriver ut fungerande högtalare.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Aloha,
Tog hem 20st flaskor från funtodo.net och är härmed i resin branschen;)
Är någon intresserad så är det bara att tjoa till, lägger ut lite info i köp/sälj vad det lider
Har bara min 3dscanner projektor och den har alldeles för låg lumen, skall beställa en ACER H6510BD för lite mer seriöst test
Meningen är alltså att hålla så lågt pris som möjligt, hoppas killen kan fortsätta med detta ett tag;)
Skall fixa ett stag till nån av UP printrarna ala Lumifold, blir kanske en egen projekttråd, vi får se...
Ha det
//P
Cano
Inlägg av Cano »
Jag vet inte om någon skrivit om den här 3D skrivaren i tråden redan men jag tycker den verkar lovande, iallafall priset.
da Vinci från XYZ printing
Terho
Inlägg av Terho »
Någon som kör nyaste kisslicer? När jag gick från en gammal version slutade den med att göra yttringen? Någon som vet vart man kan få den att göra den igen?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Bifogar en lite teaser på vår +70kg delta maskin.. ;)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Varför dog denna tråd. 3D skrivare börjar ju bli högintressant nu när resin-printrar börjar röra på sig och resinet blir allt billigare?
Jag har i alla fall bestämt att bygga en resin-printer och det kommer bli den typ som skriver från botten på resin-kärlet. Den toppskrivande varianten är ju mekaniskt lättare att bygga, men den har för mig en liten olägenhet, den förutsätter att bostaden inte gungar. :)
Andra nackdelar med topp-printern är att resinbehållarens djup bestämmer höjden på objektet som skall skrivas. Samt att det går lite långsammare att skriva eftersom man måste få en lugn yta mellan exponeringarna. Man är även hänvisad till resin som är tunnflytande och den krymper mer än den mer trögflytande resin som används i botten-printrar.
Mitt användningsområde kommer att bestå i att skriva ut diverse små detaljer till andra byggen. T ex små kugghjul, hållare m.m. och det finns som jag förstått, resin som har mycket hög hållfasthet, hårdhet, slitstyrka och bra motståndskraft mot värme. Kostar man dessutom på med en projektor med hög upplösning så får man mycket fina utskrifter. Så valet var lätt av vilken typ av printer jag vill bygga.
Dagobert
Inlägg av Dagobert »
Blivit intresserad av en resin printer jag också.
Funderar på en Formlabs Form 1+, men hört att hartset skall vara väldigt kostbart.
Eller den betydligt mer överkomligare Photocentric där hartset verkar vara mycket billigare. Detaljrikedomen är väl inte lika hög dock.
Hade mest tänkt använda den till att skriva ut små detaljer, skulpturer och statyetter.
Viss kan resin till Formlabs-skrivare kännas dyrt om du är van vid priserna på filament, det är ju ungefär 5ggr så dyrt per volym som ett bra filament, fast skriver ut du ut små detaljer så blir det ändå inte särskilt dyrt per utskrift (och detaljrikedomen är grym)
Det finns även formlabs-kompatibla tredjepartsresin, tex "Makerjuice SF" som är klart billigare, jag har dock inte testat dessa.
Sen så finns ju OpenFL för F1+ sedan i somras: https://github.com/Formlabs/OpenFL, så du kan även labba med egna profiler för andra 405nm-härdande resin (inkluderat Photocentric's UV-resin)
Jag tycker sen att Form 2 är fantastiskt mycket bättre än F1+ på många sätt, men jag kan förstå om plånboken inte gillar att höra det ;-)
