Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Går bra att växla efter hastighetsmätaren med. Den fladdrar inte så mycket.
säter
Inlägg av säter »
Det brukar till och med vara markeringar på hastighetsmätaren för varje växel.
Vilken bil har markeringar på hastighetsmätaren för VARJE växel menar du ? ..Den enda bilen jag sett det på var en VW-bubbla, och det var en eftermarknadsgrej.
Däremot är det ofta markering för typ ettan på snikbilar som saknar varvräknare, men det är ju halvovanligt idag.
säter
Inlägg av säter »
"Vilken bil har markeringar på hastighetsmätaren för VARJE växel menar du ?"
Gamla Merca-dieslar.
Dessutom vill jag minnas att den skiftade färg också. :)
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Eller gamla goa 30-traktorer. :D
Där monterades ingen hastighetsmätare. Istället fick man kolla på varvräknaren. Där stod varvtalen men även hastigheten för olika växlar vid ett det varvtalet man höll :)
jihe
Inlägg av jihe »
Jag ser inte hastighetsmätaren i min bil på grund av att ratten skymmer den när man sänker den till ett bekvämt läge. Men varvräknaren sitter bättre till, så den använder jag för att kunna hålla jämn fart på landsväg och rätt fart när det kommer fartkameror. Så visst är det bra med varvräknare :-) (Fast jag förstår egentligen inte vad den har för andra användningsområden än det jag har den till eftersom bilen ändå har automatlåda.)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Gjort en liten kraftswitch till en klen IR-brytare som bara klarade 500mA utan att brinna upp. (Clas Ohlson)
Hittade några STP75NF75 N-kanals FETar och tänkte att, tja, varför inte. De har ju bara legat där ett tag...
Så nu har jag en IR-brytare som klarar 80A! (teoretiskt) :badgrin:
Ska sätta LED-lister i garderoben med skjutdörrar.
Inget konstigt alls. 10k mellan source och gate, gnd till source, LED mellan drain och +12V, utgången från brytaren mellan gnd och gate.
Möjligen sätter jag en konding som avstörare på inkommande +12V.
[edit]
Så då har jag två. :) Nummer två blev lite bättre utseendemässigt. :vissla:
Nu ska jag bara ha någon slags inkapsling
lond
Inlägg av lond »
Det fixar du lätt med en 3D-printer.
/// Marcus
MadModder
Jag vet. Den är dock inte i funktionsdugligt skick för tillfället... :p
Men lyset funkar iaf bra. :D
Bara högra sidan kvar.
1802
Inlägg av 1802 »
MadModder: Jag kollade classe länken, snacka om dålig beskrivning :-( .
Rev en brödrost, skulle ta värmetråden. Det var en typ med elektromagnet. Skrapade bort lite skräp på en bom, sedan funkade den. Den har ett litet kort med pot och några trissor m.m. Så efter rengöring får den bli brödrost ett tag till. Konstigt att de inte kappslar in bättre, smulor överalt. Säkert en bränd smula som gav bruten kontakt. Nånstans i röran kan det finnas en till "trasig", skall bara hitta den....
Purre
Inlägg av Purre »
Fast egentligen duger beskrivningen då den enbart är gjord för två utav deras led-lister och inget annat. Men kollar man på brytaren eller i bruksanvisningen som följer med så står det 500mA 12VDC
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Pillade ihop en liten ljusstake med en bit koppartråd, 5 LED's med motstånd, och ett hemmasnickrat Arduino kompatibelt kort.
Electricguy
Vad gör man när batteripacket dör i den sladdlösa skruvdragaren som man ändå aldrig använder utom räckhåll av ett eluttag?
Jo, man löder på en grov högtalarkabel, klämmer dit ett par ringkabelskor och bultar fast dessa på ett Oltronix Switchpac 100 nätagg som kan ge 30A ut.
Fungerar väldigt bra!
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
@ELECTRICGUY
Gjorde liknande med en 12V skruvdragare/borrmaskin som jag har i båten fast med ciggplugg. Funkar kanon.
jag gjorde också en liknande grej på den tiden skruvdragare var dyrt, hade en blå bosch där accen var död, så jag drog ut en kabel och spikade fast den med två plåtbitar på en träbit, sen kopplade jag bilbatteriladdaren på träbitarna och hade på arbetsbänken i garaget, funkade bra men amperemätaren stod ju i botten när man belastade skruvdragaren :)
