T: 3d skriva 4-5 st lådor , LÖST
Swech
Inlägg av Swech »
behöver 4-5 st prototyplådor utskrivna
mått:
230x60x27
Ihålig, öppning längs med ena långsidan.
Ritningar och step filer finns
Lägger inte upp bild då lådan ingår i ett kundprojekt
men kan skicka till den som önskar räkna på det hela
Swech
Klas-Kenny
Re: T: 3d skriva 4-5 st lådor
Inlägg av Klas-Kenny »
Småtaskigt mått, precis utanför vad som går med de flesta 3D-skrivare, som brukar ha en skrivvolym på 200x200x200mm :P
(Går inte skriva ut diagonalt heller, felar någon millimeter där med)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Min MendelMax 2.0 borde klara av jobbet, om du vill så skulle jag kunna prova att skriva ut en låda och se hur det blir och sen ta och fundera över ersättning därifrån?
Duger grå/silver PLA/PHA-plast från ColorFabb i så fall? Eller är det någon annan färg som lockar?
Swech
Inlägg av Swech »
Det skulle funka alldeles utmärkt med den färgen / plasten
Swech
Swech
Inlägg av Swech »
Zkronk har löst det, och det ser ut att bli helt perfekt
:tumupp:
Swech
Swech
Re: T: 3d skriva 4-5 st lådor , LÖST
Inlägg av Swech »
Det inte bara såg ut att vara perfekt,, det var det också
Kan starkt rekommendera Zkronk
Swech
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Kan du inte visa några bilder på resultatet? Det är just detta med inbyggnadslådor bl.a som driver mig kanske att och bygga en 3D skrivare :wink:
Swech
Inlägg av Swech »
Det kan jag tyvärr inte göra då det är en kunds låda och
det kan bli tokigt om den kommer ut.
Om det hade varit min, inga problem...
Swech
Klas-Kenny
Niklas-k skrev:Kan du inte visa några bilder på resultatet? Det är just detta med inbyggnadslådor bl.a som driver mig kanske att och bygga en 3D skrivare :wink:
Har inte med Swech's chassi att göra, men låt mig bjuda på lite inspiration i några av mina chassin jag ritat och skrivit ut:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 95#p984995
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1#p1001511
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 28#p944328
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9#p1001759
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 50#p999650
