MadModders hobbyrumsprojekt
Re: Hobbyrumsprojektet
Förra bilden från ditt senaste inlägg ser man ingen svart hylla på. Därför jag frågade
EDIT:
Fusk du editerade ditt inlägg nu utan att det syns. Stod något i stil med bilden på inlägget innan...
EDIT:
- MadModder
- Co Admin
Nej det stod "på förra bilden". Och faktum är att det syns lite lite av den till höger i bilden. Till höger om tangentbordet.
- MadModder
- Co Admin
Jag trodde jag skulle hinna hänga upp sortimentskåpen efter jag höjt hyllan, men när jag stoppade borrhammarn i väggen kom jag på att kolla vad klockan var. 21:30.
Jaja. Ett moment fixat iaf. Bättre än inget.
- MadModder
- Co Admin
Så. Lite mer ordning. Här går det i mycket skrot.
På det vänstra hyllbenet, mot väggen, kan man skymta två montageband som jag skruvat fast hyllan med. Sitter två på nästa ben också. Rejält mycket stadigare än innan. Niklas-hyllor är inte kända för att vara särskilt stadiga...
Och här hamnade sortimentskåpen. Lite ojämnt, men det är väldigt svårt att borra rätt i så gammal betong fullt med sten...
Risken finns också att det kommer fler skåp. De hamnar då ovanför dessa.
Och det är tomt på golvet!
Stiligt!
Om man vill ha det perfekt ihop med såndär gammal betong så kan man borra ett par halvbra placerade hål för att fästa en bräda, och sen fästa t.ex. sortimentskåpen på en bräda. (Det borde gå bra att göra även nu med de hål du redan borrat, om nån slags pedantsinne känner behov av att göra det superexakt)
- MadModder
- Co Admin
Ja, jag funderade på det. Har gjort så i garaget ovanför bänken där jag satte eluttag mm i rad.
Köpte ett Asus Xonar DS och stoppade i burken, och monterade upp de sista två högtalarna. Så nu har jag 4.1-ljud där...
- Electricguy
- MadModder
- Co Admin
Sådär, nästan 3 år senare har jag satt fast en stor vitmålad spånskiva på väggen där jag har sortimentskåpen!
Det står en hel hög med vitmålade spånskivor 305x130cm i källaren som en granne tagit hem från jobbet och vi hjälptes åt att kånka in dem för att vi ska fixa några förrådsväggar som spruckit och bågnat. Det är dock alldeles för många skivor, så jag lånade en och sågade av 195cm.
I färd med att baxa in den i rummet:
Fyra rejäla plugg å långa skruv håller skivan stadigt mot väggen:
Började med de minsta sortimentlådorna. Någon som känner igen dem?
Och så är alla lådor på plats, och lite småsaker är ilagda i nyaste lådorna till vänster:
Står nånstans i tråden senaste gärningen samt jävla onödig tråd att jag dragit CAT6 till nya lägenheten, så den biten tuffar på som vanligt
Hehehe!
Ditt utrymme liknar mer ett förråd än ett lab
Fast jag skall inte snacka, mitt eget labrum är en katastrof med all dynga
jag har tryckt in där för att inte ungarna skall komma åt det.
- MadModder
- Co Admin
Den får inte plats. Isf måste hela bordet ut, och det är en aning kontraproduktivt.ochkl0620 skrev:Och du har ännu inte svarat på när du ska bära ner sängen....
Snygg sortimentsskåpsvägg!
Men vad hände med "Så var det det tomt på golvet"?
