Dina mini-projekt!
ie
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av ie »
När jag var (radio)aktiv fanns det amatörradiosateliter på 10m-bandet (30MHz).
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Nja, på 10m körs det inte satellit längre, med ett undantag. Dessutom ett ganska märkligt undantag.
OSCAR 7 sändes upp 1974.
1981 gav batterierna upp och satelliten "dog".
2002 vaknade den plötsligt till liv igen. Förmodligen har kortslutningen i batterierna släppt, och satelliten går enbart på solpanelerna.
När den kommer in i solljus så startar den, men vilka upp- och nerfrekvenser som aktiveras blir slumpartat. Med den har nerfrekvens på 29MHz.
Det är ganska häftigt att den kan tuffa på efter snart 40 år i rymden.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Litet projekt för en RC mixer till lill-helikoptern (22E)
Just i denna konfiguration så tappar den av throttle kanalen och mixar den med roder signalen efter gyrot.
Throttle 0-100% in ger 0-75% ut +- 50% från roder/gyro, begränsad till 0% resp 100% på servo ut (används inte här).
Ut signalen representeras även av en 1% - 99% PWM (via trissan med kylfläns) som driver den separata tailmotorn.
En PIC16F616 på 8Mhz mäter pulserna in med 0.5uS vilket motsvarar 0.1% effektiv noggrannhet och genererar en utsignal med samma noggrannhet, motsvarar Futaba PCM1024. PWM ut har en noggrannhet på 0.5%.
Gröna dioden indikerar att båda insignalerna är korrekta och att signal/PWM skickas ut.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Byggde om min yagi-antenn jag visade på förra sidan, nu är den portabel! :D
Totalt 13 3D-printade delar, gör att jag kan plocka bort elementen och montera dem längs med träregeln istället. Plus ett handtag för att bära både ihopplockad och uppsatt. :D
Ska få låna en nätverksanalysator också, så jag kan trimma in antennen, jäkligt trevligt!
Edit: Tar för övrigt typ 2 minuter att sätta ihop eller packa ner den. =)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Slängde ihop en passiv high to low adapter till bilen.
Har en baslåda o steg som ska flytta in i skuffen och jag har ingen lust att dra lågnivå från stereon till bak.
Mycket enkel variant som funkar perfekt.
lond
Inlägg av lond »
Byggde ihop ett fäste till kameran så att jag kan rotera den 360° för att lätt kunna ta sfäriska panoramor med en fisheye-lins.
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Är verkligen nodalpunkten rätt? Tycker det ser ut som att linsen inte är i vridningscentrum.
lond
Inlägg av lond »
Linsen sitter inte i vridningscentrum, men det gör det hela lättare att ta fotona i tex dåligt ljus utan blixt än att göra det på fri hand.
/// Marcus
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Jag har uppfunnit en internetklocka.
Den består av en raspberry pi som surfar in på http://time.is/Stockholm, och kollar vad klockan är, därefter skriver den ut det till serieporten. På serieporten sitter det en atmega48 som läser data och när nästnäst senaste tecknet var ':' så skriver den ut vad tiden är på lcd-segmenten.
Mängd kod atmega: 3kb (assembler)
Mängd kod rpi: 4 rader (bash)
Varför? Bygga en manick som testar att seriekommunikation mellan rpi och avr fungerar som det ska.
Nästa steg: lite motorer och analoga ingångar kanske? :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Henry skrev:Är verkligen nodalpunkten rätt? Tycker det ser ut som att linsen inte är i vridningscentrum.
Sorry, som fotograf kan jag inte hålla mig...det heter objektiv!!!!! :D Ett objektiv har massor med linser i sig dock.
Det är jänkarnas/engelsmännens fel, eftersom de har samma ord för objektiv och lins.
dubbear
Inlägg av dubbear »
ska testa att gjuta epoxi med 3dskriven form
toffie
Inlägg av toffie »
Spännande, vad kan det där bli?
Klas-Kenny
Och jag undrar, vad tusan gör purjolöken i bilden? :mrgreen:
dubbear
Inlägg av dubbear »
Purjolöken ställde upp som referens.
Det ska kanske bli en slagtålig Led.
toffie
Inlägg av toffie »
Oj häftigt, det vill man se lite mer av när du kommer framåt! :D
