spänningsreglering till 1-fas motor
Rayman
Inlägg av Rayman »
jag har en 230v 80w motor som jag behöver kunna reglera hastigheten på. behöver inte vara några precisa grejer.
vill helst kunna ha steglös reglerling men skulle nog annars gå med bara några (5?) knappar för e olika hastigheterna.
någon som har någon bra ide på något som går ganska lätt att bygga? eller köpa?
svanted
Re: spänningsreglering till 1-fas motor
Inlägg av svanted »
det är ganska väsentligt vad det är för typ av motor...
bilder?
Rayman
Inlägg av Rayman »
danei
Inlägg av danei »
Det verkar vara en asynkronmotor. Så måste man gå via en frekvensomformare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det kan funka med en motordimmer också, vanligt på fläktar, även sådana med kondensator.
Annars är en stegtrafo möjlig.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ett tag under sent 80-tal och tidigt 90-tal fanns det någe fläktar med filter som hade en vridtrafobaserad varvtalsinställare, steglös from 0-100% varv.
danei
Inlägg av danei »
Det funkar väl nästan bara på fläktar som har ett kraftigt ökande moment med ökat varvtal.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Beror ju helt och hållet på motorkonstruktion samt vad den skall driva, som sagt.
Men det skadar ju inte att pröva.
Men momentet följer naturligtvis spänningen, dvs låg spänning==lågt moment.
Rayman
Inlägg av Rayman »
ok. tror ni en sånhär kan fungera?
http://www.ebay.com/itm/KEMO-M028N-LAMP ... 2ea2411953
TomasL
Inlägg av TomasL »
http://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/36-1664
Kanske är lite för liten, finns dock större.
danei
Inlägg av danei »
Vad jag menade var att om man ska kunna reglera varvtalet genom att variera spänningen så måste lasten ha en varvtalsberoende momentkurva, typ en fläkt. Om lasten är något annat är det inte alls säkert att det funkar tillfredsställande.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Javisst, är det så.
Men eftersom vi inte vet vad den skall användas till, så är det inte lätt.
Rayman
Inlägg av Rayman »
motorn kommer användas till att driva en axeln som det lindas upp en sak på så det kommer bli tyngre för den ju längre den går, och hastigheten kommer då behöva sänkas.
Rayman
Inlägg av Rayman »
den har en snäckväxel på sig
