Ljudmätare UNI-T UT352, Bra eller dålig
Tänkte skaffa mig en billig ljudmätare, för att kunna göra uppskattningar om ljudnivåer eller liknande
Konstaterade att UNI-T UT352 kanske kan vara något.
76-594-97
Kjell har samma också.
Någon som har någon erfarenhet om dessa.
Hittar inget i data huruvida de följer gällande standard eller liknande
76-594-97
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Ljudmätare UNI-T UT352, Bra eller dålig
Ja det lär den duga till, bättre upp är ju Brüel & Kjaer men kostar därefter.kunna göra uppskattningar om ljudnivåer
rikkitikkitavi
Vad är uppskattningar? Mot arbetsmiljönormer, tex bullriga kompressorer? Isåfall måste du kalibrera den eller ha bättre grejor såklart om det är viktigt.
Även billiga ljudmätare har tillräckligt bra frekvensgång för att mäta inom de ramar som krävs, däremot är absolutnivån såklart ett problem att möta.
Jag har sett uppgifter på +-3-5 dB på dessa billiga mätare. Att de anger en onogrannhet på +-1,5dB köper jag inte, inte ens en okalibrerad B&K klarar av det.
Jag är tveksam till att den klarar av A-C filter med bra precision också. typiskt har de billiga elektretmikar som används i dessa en avvikelse på +-3-5 dB.
Däremot är de ofta spikraka 100-5 kHz, och ger lite lyft upp mot 10 kHz.
Mao, det kan vara helt okej, men det kan också vara helt tokigt map toleranser.Jag lekte med en en gång och den visade ca 3 dB fel vid 1kHz mot en bra referensmätare (egen mikrofon kalibrerad till +-1dB)
Om du bara vill ha ett hum om ljudnivån så har Arbetsmiljöverket en app till i alla fall iPhone som man kan mäta ljudnivån med.
Har inte en aning om precisionen med det kostar gratis och är kanske en bra början?
He he, våga vägra iPhone, typ.
Springer nog i väg till Kjell i EM och köper en dylik.
TomasL jag ser att det börja bli en riktig karla karl av dig, dB mätare är ett måste för att uppnå det. Tänk att gå genom livet utan att veta att hörseln uppfattar frekvenskurvan så rak som möjligt.
Sparx på max 96dB.
Sparx på max 96dB.
Det måste väl vara ett steg i rätt riktnig med en dB mätare precis som jag försökar framhäva, men jag lyckade inte. För min del har jag blivit riktigt duktig sedan jag fick en sådan tycker jag. Man har helt enkelt blivit den näst bästa man vet, dock inte innom elektronik eftersom man där är den sämsta med högburet huvud.
Jag är duktig innom mycket det är min styrka, kan med andra ord lite om väldigt mycket, det är så man håller sig flytande och det får man väl säga är duktigt?
Som i detta fallet, jag har t.ex. kommit på att det är bra med en dB mätare. Det tycker vi nu bägge är duktigt.
