Inbyggd spelare till hus!
Toya_Joker
Inlägg av Toya_Joker »
Hej igen! Nu har ni hjälpt mig att hitta ett par bra inbyggnadshögtalare som jag ska montera i köket.
Till detta har jag en vanlig förstärkare som jag har tänkt placera i köksskåpet. Men nu är jag på jakt efter en inbyggd spelare att montera i väggen för att spela radio samt kunna docka in min telefon till. Ett annat alternativ är en mottagare som placeras vid förstärkaren som kan ta emot signaler från min telefon trådlöst, så att jag kan köra spotify/radio den vägen istället.. Hoppas ni förstår vad jag är ute efter.. Tacksam för svar!
/ Tony
gkar
Re: Inbyggd spelare till hus!
Inlägg av gkar »
En bilstereo kanske?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, en bilstereo är ett bra tips i detta fall. Finns bra för en hyfsad penning som kan ha både USB-host, wifi, och blåtand, och SD-kortläsare. :)
En del kan t.o.m styra telefonen och få upp låtinfo på sin egen display.
Enda kruxet är ju att ha en 12V-källa kraftig nog. Ett fläktlöst ATX-agg borde ju funka.
Purre
Inlägg av Purre »
Sonos Connect Amp så har du en förstärkare och trådlös historia som bör fungera bra och inget behöver synas heller utan går att ställa helt i skåpet för sig självt. Styra den med mobilen och ha Spotify kopplad till den också.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför ett ATX med bara 12 volt? Ge bilstereon det den är van med, en 14 15 volt eller lite mer!
Protte
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag har lösningen med bilstereo i köket.
DU SKA INTE KÖPA NÅGON STRÖMADAPTER FRÅN KINA!!!!
undvik gärna switchade agg med, det ger brus, och missljud.
jag hittade en vanlig trafo och likriktade själv. det fungerar kanon.
Den jag har ger ca 14 volt glättrat och klart. 10VAC från början tror jag det var.
Den drar ca 0.5A, och när jag maxar så har jag kommit upp i ca 0.8A. så du behöver ingen stor strömkälla.
EDIT: när jag körde med ett 12v bilbatteri så dog radiomottagningen vid ca 11.8v, och vid 12v sprakade det massor i högtalarna. så det är att rekommendera att välja mellan 13-15volt, vilket är helt normalt för en bilstereo.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Logitech har en blåtandsmottagare som jag tycker funkar bra:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=919163
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
En sådan där logitech blåtandsmottagare har båda jag och min svärfar och de är suveräna. Funkar i hela huset utan problem (uppgiven räckvidd på 10 meter klaras mer än väl) både från mobiltelefoner och bärbara datorer. Till svärfar köpte vi till "datorhögtalare" modell större med inbyggd förstärkare och det duger bra som enklare musikmaskin. Själva har vi kopplat den till stereoförstärkaren. Perfekt om man kör spotify och vill få ut det i högtalarna.
Vi köpte våra på NetOnNet.
13th.Marine
Räckvidden beror nog lite på din sändare och omgivningen.
Jag fick inte mer än 10m i lägenheten med min samsung surfplatta, då genom två betongväggar och så.
ronnylov
Jag bor i trähus, ett litet radhus så det kanske aldrig blir så mycket längre än 10 meter i och för sig.
Toya_Joker
Tusen tack för hjälpen! Det lutar åt en bluetooth mottagare som jag tänkt köra från Iphonen.
Verkar vara både det billigaste och smidigaste alternativet..
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Ja blåtandsmottagaren verkar vara en pärla, billig också.
