"Kretskort-printer" - Kickstarterprojekt.
Re: "Kretskort-printer" - Kickstarterprojekt.
Vad tror ni dom använder för kemikalier förresten?
Så det kan ju vara det dom använderKickstarter-text skrev:After some successful tests mixing the Silver Nitrate with Ascorbic Acid to make Silver, we found that the easiest and most precise way of delivering the liquids was definitely with an inkjet printer.
- Klas-Kenny
Är det verkligen en 3D-printer (som de säger)?
Ser inte ut att ha någon Z-axel, bara X och Y.
Meduza skrev:Så det kan ju vara det dom använderKickstarter-text skrev:After some successful tests mixing the Silver Nitrate with Ascorbic Acid to make Silver, we found that the easiest and most precise way of delivering the liquids was definitely with an inkjet printer.
- MadModder
- Co Admin
Jag hörde inte att de sa att det var en 3D-skrivare. Han sa väl bara att det är inte lika lätt att skriva ut elektronik som att skriva ut fysiska prylar med en 3D-skrivare, och frågar varför då? Och sen i slutet att det ÄR lika lätt som att använda en 3D-skrivare.
TobiasEinarsson
Rubriken på sidan lyder som följer:
"The EX¹ - rapid 3D printing of circuit boards"
Citat från texten lite längre ner på sidan:
..."we’re announcing the EX¹, a printer that allows you to rapidly 3D print circuit boards."
Eftersom lägger på linjer med ledade material med tjockleken < 0 ....
Kan noggrant räkna med 3 dimensioner bred, längd och tjockleken (höjd )
http://sv.wikipedia.org/wiki/3D
- Klas-Kenny
Jo, men då är ju en bläckstråleskrivare eller laserskrivare också 3D, om man går efter den definitionen.
Finns väl inget här i världen som är "true 2D".
- JimmyAndersson
Z-axeln är ju "bläcket" som sprutas neråt.Klas-Kenny skrev:Är det verkligen en 3D-printer (som de säger)?![]()
Jag gillar projektet. Intressant och mycket användbart!
Det skulle kunna vara lösningen för alla som känt att de velat ha
ett smidigare sätt att göra egna mönsterkort hemma.
Lördag kväll och inga kopparlaminat för att testa en kretskortslayout?
Lösning: Riv av en bit från pizzakartongen och skriv ut ett mönsterkort.
I kombination med en 3D-skrivare så är det fritt fram för de mest annorlunda kretskort.
Man behöver t.ex då inte stoppa ett kretskort i ett chassi. Man kan låta insidan av chassit vara kretskort, eller tvärt om.
- MadModder
- Co Admin
Okej, jag läste inte vad som stod. Såg filmen och stängde sidan.
Nej 2D finns inte i verkligheten. Det är en teoretisk visualisering. Djupet är oändligt litet. Det är bara själva bilden vi ser som är 2D när fotonerna reflekteras på ett underlag .
Lite matematik såhär på kvällskvisten om oändlighet, punkter och hur de inte går att mäta storleken på.
- Krille Krokodil
Betraktar du inte den 3D:e dimensionen så är 2D den verklighet du uppfattar, planerar du inte ditt nästa steg för att golvet lutar är det horisontellt trots att det aldrig är helt det, kan du bara styra 2 axlar är maskinen 2D...
Alltså, hur skall man kunna löda på koppar som är fast vid akryl? Tycker det skulle smälta så fort...
