MINI CNC 2015 - något att ha? (Ev hjälp med installation)
Re: MINI CNC 2015 - något att ha? (Ev hjälp med installation
ABBZ skrev:Undras om dessa kort fungerar om man har en sån kortplats på sin bärbara?
http://www.dustinhome.se/product/501016 ... presscard/
Rekommenderas ej att köra cnc med såna kort, ingen garanti alls att det fungerar, vissa fungerar hyfsat och andra fungerar inte alls.
elf98
Inlägg av elf98 »
Så, då är fräsen beställd. Tidigare var villkoret för en fräs att jag sa upp mig från "vanliga" jobbet... :)
Har kollat lite på CamBam, FreeCad mfl. Verkar inte vara så värst avancerat för det jag vill göra. Borde inte vara så svårt att komma igång...
Var ska man köpa frässtål?
Plasten i apparatlådor så har jag haft bra erfarenheter av enskäriga hårdmetallfräsar anpassade för akryl (rätt hög vinkel på spiralen bland annat) i kombination med att blåsa bort spånorna med luft, minns dock inte var jag köpte mina...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag har kört enkelskäriga jag med med antingen luft eller vatten. Matat på ganska bra samtidigt men skiljer ganska mycke på vad man kör.
Meduza skrev:Plasten i apparatlådor så har jag haft bra erfarenheter av enskäriga hårdmetallfräsar anpassade för akryl (rätt hög vinkel på spiralen bland annat) i kombination med att blåsa bort spånorna med luft, minns dock inte var jag köpte mina...
VHF kanske? http://www.vhf.eu/en/Tools/1-ToothCutters
elf98
Inlägg av elf98 »
Vad tror ni om dessa? Så billiga att jag beställt för att testa...
http://www.ebay.co.uk/itm/5pcs-2-0-mm-2 ... 231d845e14
PF013
Inlägg av PF013 »
De frässtålen blir nog alldeles utmärkta.
Angående fastspänning av apparatlådor så kan du hämta lite inspiration från X-IL i Visa-vad-vi-fräst-tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 25#p998147
elf98
Inlägg av elf98 »
Kinesen jag köpt fräsen av (via ebay) har ringt (!) mig två (!) gånger idag gällande vad de ska sätta för värde på försändelsen.
Verkar vara svårt att förstå "full value"... :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Min laserskärare fick en tulldeklaration på 3 USD. Det verkar vara ett standardvärde.
Precis som du säger så tror jag dom har svårt att fatta när du säger "fullt pris", det finns så att säga inte i deras värd.
Tullförfalskning är en nationalsport i Kina och dom förvänta sig nog att du skulle säga ... 100-150 USD typ.
elf98
Inlägg av elf98 »
Ni som känner igen kontrollern (om det nu är samma skrot i lådan), var ska jag ange för timingvärden i linuxcnc?
danielr112
De som är i manualen :)
Jag provade massa värden men fick aldrig bort att den tappade steg med orginal-drivarna. Men nu är det kanske andra på den du beställde så.
PF013
Inlägg av PF013 »
Har du skruvat upp lådan och kollat vad du fått för drivare?
elf98
Inlägg av elf98 »
Fräsen ska komma på tisdag enligt FedEx. Tänkte mest försöka slippa trial and error...
Har efterfrågat info från säljaren.
elf98
Inlägg av elf98 »
Sådär, datorn installerad. Blev en "Riktig dualcore" i stället, och SSD så klart. Datorn startar på ca 4 sekunder...
Fräsen kommer i morgon, parallellkortet om någon vecka... Beställt lite limitswitchar med, skulle vara bra att manuellt slippa ställa in startpositionen då jag planerar att fräsa många exakt lika prylar.
Puttepip
Inlägg av Puttepip »
Elf98, vilken model av kinafräs har du nu köpt?
Ber :pray: att få haka på din tråd (beställde själv en 3040 igår) med hopp om vägledning
för att ansluta limitswitchar samt kanske få besvära med en och annan fråga, hoppas det är ok.
Är det någon vits att fylla samtliga hålrum (som inte har något syfte/funktion) med epoxy+sand för att
minska eventuell resonans och svikt i konstruktionen?
Tacksam om någon har en manual till 3040 i elektroniskt format att förmedla, den på ebay går inte att ladda ned.
//Puttepip
