Funderingar inför inköp av värmekamera
Re: Funderingar inför inköp av värmekamera
Impulsköpte en.... Nåja, det blir en bra julklapp till mig själv.
Flir är smarta! Genom att sprida ryktet att mjukvaran skall låsas säljer man helt plötsligt tusentals extra värmekameror till folk som tror att dom kommer orka/våga modda dom
Jag är också sugen men håller mig eftersom jag vet att den bara kommer bli liggandes med alla andra prylar
Svårslaget sätt att öka försäljningen IAF, verkar slutsåld på flera håll.
Anders Olsson
Jag var också lite sugen på en att ha hemma, men andra saker står högre upp på önskelistan just nu
Att den är slutsåld kan väl eventuellt också bero på att FLIR stoppat leveranserna tills dess att de spärrat uppgraderingsmöjligheten?
Frågan är hur FLIR ska hantera situationen.
Om prispåslaget hade varit 100% för en E8 hade man kunnat motivera det med utvecklingskostnader för mjukvaran, men 500% med identisk (?) hårdvara känns saftigt.
Tror ni att ryktet sprider sig tillräckligt för att ge FLIR badwill pga. "överprissatta produkter".
Eller kommer man bara hålla så tyst som möjligt och sälja kamerorna i godan ro med eventuell spärr i mjukvaran?
Eller kommer prisgapet mellan E4 och E8 att krympas för att få ett rimligare förhållande med tanke på att hårdvaran är den samma?
limpan4all
Jag beställde en, vi får väl se när den kommer.
Så möjligen har jag en BCAM SD "över" så småningom.
Samma här.
Fabriksinställning:
E8-läge:
Fabriksinställning:
E8-läge:
Anders Olsson
Ahhh, jag kunde inte hålla mig efter alla fina bilder här.
Nu blir det väl makaroner och blodpudding fram till jul
Min är tillverkad sista September och jag använde Flir Tools från 15 Oktober, ifall nån undrar.
Jag måste dock säga att jag var ruskigt imponerad av E4 i standardutförandet.
Den är fullkomligt överlägsen den i7 vi har på jobbet, trots att i7 har 140x140 pixlar jämfört med 80x60 för E4.
Den inbyggda digitalkameran i E4 är den mest markanta förbättringen. Med den minskar behovet av hög upplösning i IR-området eftersom man kan orientera sig med den optiska informationen.
Det faktum att man har full upplösning på den optiska bilden (320x240) även på E4 gör att den inte upplevs som så lågupplöst.
Att skärmen vuxit samt det faktum att den bilden är bredare än den är hög är också markanta förbättringar.
Min slank som sagt igenom, men även om den inte hade gått att "uppgradera" så är det ingen tvekan om att jag hade valt E4 framför i7 alla dagar i veckan, även om i7:an hade varit billigare.
E4:n känns ju typ fem år modernare.
Jag måste säga att E4:an känns ruskigt prisvärd även i standardutförande. Kostnaden för att få den extra upplösningen (om den ej går att uppgradera) för en E8 känns helt omotiverad tycker jag.
limpan4all
Ja tack, jag undrade och så långt kändes allt bra, jag håller på med min uppdateringsprocess.
Kameran har följande under kamerainformation E4 1.0 Serienummer XXXXXXXX Artikelnummer 63901-0101 Programvara 1.19.8
XXXXXXXX är självklar 8 siffrors numeriskt värde men....
Så jag har laddat hem
FLIR Tools / FLIR Tools+ 4.0 (4.0.13284.1003) från 15/10-2013 i ZIP format (allt enligts FLIR´s hemsida)
Storleken på den nedladdade ZIP filen är 609 367 404 bytes dvs 581MB...
Filerna inne i ZIP filen är daterade 2013-10-11 17:04
Jag har problem...
Jag kör Windows XP Pro om det spelar någon roll.
Såvitt jag kan se så har jag gjort allt rätt men när jag skall ladda upp filen till kameran "Run FIF" så får jag upp ett felmeddelandebox med headern "FLIR Cronos Communications" och 3 knappar att välja mellan "Avbryt" "Försök igen" "Ignorera"
Filen (högerklick egenskaper) FLIRUnstallNET.exe är 237 888 Byte stor.
Fliken Digitala signaturer är tidstämplad 29 augusti 2013 10:24:12
Fliken Version Filversion1.7.13241.1001 Assembly Version 1.1.10090.1000 Produktversion 1.7
Någon som har något tips om vad jag kan ha gjort för fel???
Jag har problem...
limpan4all
Pust.
Jag hittade mitt fel saknade "config.d\" i flashfs\system\appcore.d\config.d\e8.cfg
Nu förfaller den ha högre upplösning.
Jag upplever den som "snyggare" men skall den fortfarande påstå sig vara en "Modell" E4 1.0?
Öppna bilden i flir tools och kolla på "termisk upplösning", det ska ändras!
Men ja, min visar fortfarande E4
Är det någon som har koll på om Flir lyckats stoppa dessa uppgraderingar?
Anders Olsson
Hittills finns det vad jag vet inga säkra uppgifter om E4 som inte kunnat "uppgraderas".
Det finns en obekräftad uppgift om en E4 som varit tillbaks hos FLIR för reparation och återvände spärrad, men det var ganska längesedan och den som påstod detta lämnade aldrig några ytterligare detaljer.
Finns en väldigt lång tråd här: http://www.eevblog.com/forum/testgear/f ... down/2160/
Jag kommer antagligen få hem en de närmaste dagarna som som en kompis beställt, så jag kan återkomma med mer info då.
