Bästa val bänkfräs runt ~120kg
Re: Bästa val bänkfräs runt ~120kg
Är det inte bättre att du kollar hur det fungerar först med original mutter innan? Oftast är ju dessa splittade med juster skruv.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jasså ?
På just BF30 eller vadå ?
Generellt brukar trapetsmuttrana på fräsar/borrmaskiner vara splittade.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
brukar va ett block med en "skåra" skuren på ena sidan av muttern med en liten skruv man skruvar in så den spänner mer eller mindre mot gängan.. dra åt den för mkt och skruven vägrar rotera öht. =)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Fräsen kommer imorgon på morgonen iaf enligt DHL. Tog då knappt 3 veckor att få hem den (beställde 1:e november).
Nån som har något bra sätt att få in den i en villa ? :) Ska upp på ett arbetsbord med
petercab
Inlägg av petercab »
När som lyfte in/ut min bergvärmepanna(300Kg) hade dom en liten hydraulisk trappkärra som var cool :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ett flak med öl som fördelas på antalet deltagare.. =)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Heheh ska försöka dela den, ta loss pelaren och ta den i två omgångar. Spännande att få på pelaren sen bara...
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag har lyft med verkstadskran, alltså en sån som brukar användas till bilmotorer.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Blev en motorlift till slut...
Har kikat på testprotokollet man fick med, verkar diffa 0.03mm mellan vänster/höger på bordet från Z. Känns helt OK.
Har prövat den lite också, känns fett mkt bättre än julafräsen :)
Kör väl lite manuellt till sen blir det konvertering.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Har lyckats fräsa lite med den manuellt och har även fulkopplat på en motor direkt på stången för att se hur det lirar.
Vändglappet var 0.25mm original på X så jag delade bordet och började skruva lite på skruven. Drog kanske ett halvt varv per skruv (2st finns) och fick då 0 i glapp vad jag kunde se med ögat, men det blev rejält trögt. Tveksamt om motorn orkar driva bordet...
Kommer nog släppa lite och prova. Nån som har erfarenhet av detta ?
Du bör nog jogga lite fulla slag för att 'slita in' skruv och mutter innan du kan sia om det är trögt eller inte. Bara se till att INTE torrköra!
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Det låg en del fett på skruvarna redan, eller behöver jag kräma på som fan ?
Jag skrev att du inte ska torrköra = håll koll på att det är smort
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Fick släppa lite... motorn orkade knappt dra runt bordet.
Nu ligger jag på 0.1mm glapp, kan säkert få ner det.
Borde man kunna göra det glappfritt med trapetz + skuren mutter ? Och kunna flytta på bordet såklart
