Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Retrofit & restaurering av Morbidelli fräs
Rosten är på väg bort, tro mig
Det är mest bara ytrost.
Re: Sv: Vår verkstad [Retrofit & restaurering av Morbidelli
Lagerpolering, glamoröst arbete
Morbidelli A 502 är väldigt lik min U 15, är 7 år mellan dom.
@adent
Nej, inte än i alla fall. Både jag och min bror har heltidsarbete. Håller hus här några timmar efter arbetet.
@Terho
Intressant.
Hur går din U15?
Gårdagens gärning: Lyft ner skåpet, putsat
Dagens gärning: 32A uttag, putsat.
Provade också koppla in maskinen idag, ingen magisk rök. Styrsystemet är på svenska
Dock är det något "PLC disable" fel, man måste slå in ett lösenord vi inte kan för att kunna använda.. Inte för att det spelar någon roll, ska ju ändå inte använda detta system.
Fick testa vakuumpumpen också, den suger!
Hela centralen känns helt massivt overkill, lite skillnad från förra fräsens elektronik. Snyggt kopplat, märkpluppar på varje tråd.
Också en bild på X-kulskruven, rätt fet grej, tror den är 40mm diameter. Lite rost på den med, gick bort dock.
@Terho
Intressant.
- tecno
- Skype: tecnobs
Varför vill ni inte använda original systemet?ska ju ändå inte använda detta system
Jobbigt och onödigt att börja lära sig när man redan kan Mach3 så bra. Och så är det ju ganska utdaterat med disketter osv. Liten otydlig skärm, dåligt tangentbord osv.
Dock tror jag detta system kan vara bra i fabriks, produktionssammanhang där man kör samma program ofta.
Vi kör ju oftast kör små serier, eller bara 'one-off' projekt. Därför vill vi kunna köra CAM-programvaran i samma dator. Samt så vi får kopplat upp oss till vårt nätverk så man slipper till filerna lätt.
Hört talas om handskar ?kankki skrev:Lagerpolering, glamoröst arbete
..Såndär metallsörja är inte kul att få i huden tycker jag iaf..
Att få den maskinen att fungera "fullt ut" med dubbla spindlar + borrlådor osv i Mach3 kommer inte vara straight forward. Det går garanterat att göra men det kommer antagligen att kräva en hel det speciallösningar. OM ni behöver maskinen OCH befintligt system fungerar kan det vara läge att köra med det så länge och sätta upp en "testmiljö" där konfigurering och testning av Mach3-systemet görs innan det flyttas till Morbidellin.
Hur många styrda axlar pratar vi om? X, Y, Z1, Z2? Hur fungerar borrlådorna?
Funderar på om inte floppyproblemet kan lösas med en floppyemulator och en NAS. Flytta filerna till NASen via nätverk, floppyemulatorn är sen kopplad med USB till NASen.
Ingen aning om det funkar eller om det kanske finns färdiga floppyemulatorer med nätkoppling?
EDIT: Det fanns det, förstås: http://embeddedsw.net/EMUFDD_Floppy_Har ... _Home.html
@Glenn
Hehe, jo det är en ganska otrevlig gegga. Man får den på allt!
@H.O
Det verkar ganska simpelt. Spindlarna, borrlådan, sågklingan är på varsin luftcylinder. Chuckarna i borrlådan har varsin solenoid. Så det är ju inga axlar, bara av/på.
Distanserna mellan spindlarna/borrarna fanns skrivet i manualen. Sen är det inte hela världen om vi inte får igång alla funktioner heller, borrlådan och klingan har vi nog bara som ett extra. Så länge spindlarna funkar som de ska är det bra.
@X-IL
Det skulle ju alltid gå, men vi skulle nog helst vilja kunna köra CAM program direkt på styrdatorn så man kan göra snabba ändringar och inte måste springa mellan olika datorer. Men tack för tipset!
@H.O
@X-IL
- Klas-Kenny
Att köra så mycket mer än Mach3 på en dator är väl inte optimalt i vilket fall vad jag vet?kankki skrev:men vi skulle nog helst vilja kunna köra CAM program direkt på styrdatorn så man kan göra snabba ändringar och inte måste springa mellan olika datorer.
Löses väl enklast med att ha en "fast" laptop placerad på lämplig plats nära fräsen.
Jäkligt spännande projekt i vilket fall, blir kul att se den vid liv sen (räknar med film)!
@Klas-kenny
Har nog kört Artcam på fräs-datorn förut utan problem iaf. Så länge man inte kör båda på samma gång tror jag nog det går bra. Kul att tråden följs
Tröttnade på min felande HTC One kamera (garantin fixade inte fokusen... måste be dom att ersätta telefonen med en ny.), så jag tog lite med systemkameran istället.
Tydligare skåpbilder Den har inte gått så många timmar, 1834, om man tänker att den är nästan 20 år gammal! Tog också en titt under ett par kåpor.
Här kommer allt in från centralen, rejält med jordning!
Och här kommer tryckluften
Några slangar där.
Idag putsade vi färdigt lagrena och maskinen. Köpte "TEHOPUHDISTUS" i lokala butiken, funkade skitbra att rengöra plåtarna. Rengjorde också kulskruven och lagrena med Würths rengöringsspray. Vi sprayade sen syntetisk vaselin på alla rörliga delar, samt fyllde på med nytt litiumfett i fettnipporna.
Måste säga att den blev riktigt fin!
Vakuum-"kopp".
Här kommer en liten video av vacuumbordet:
http://www.youtube.com/watch?v=r-hENsQ_ ... Vqspvy30_A
Vakuum-"kopp".
Idag åkte TRIA-skåpet ut! Också panelen bredvid. Vi ska skära ut något eget.
Några signaler här
Tryckte dit pekskärmen också. Passade tight med gummibitarna som var under originalskåpet. Fast vi ska nog skruva fast skärmen med ett par vinklar också.
Bort med kabel->flatkabeladaptrarna också. Det blir några kablar att reda upp!
Ska lägga dit en DIN skena och koppla in allt i radklämmor. Sedan in i KAnalog kortet.
Några signaler här
Vi beslöt oss för att plocka bort borrhuvudena samt klingan och eventuellt sälja dem som reservdelar om någon behöver. Borde få lite mera Z-rörelse. Samt tappade traversen typ 30kg.
Blev lite kabel över också..
Tog oss friheten att montera en "skärm-arm" i sidan av centralen.
Lite kablar att reda upp! Fick för mig att riva ut alla och ordna om. Det blev lite knöligt när vi rev bort de onödiga kablarna.
Det börja falla på plats där uppe också.. telefonkameran är verkligen hopplös.
