80x80x10mm fläkt, 24V
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag använder en processorkylfläns till min peltierkylare. Det sitter såklart en 12V fläkt i den, men med standarddimension så det går att byta ut den. Jag tyckte det var en bra idé att välja en sån eftersom det då enkelt skulle gå att byta ut fläkten mot en 24V-variant.
Dock så hittar jag nu ingen 80mm x 80mm x 10mm(10.5mm)-fläkt i 24V. Inget på Mouser, inget på Elfa. Olika datorbutiker online är väl ingen idé eftersom allt det är på 12V antar jag. Några tips?
Miramithe
Re: 80x80x10mm fläkt, 24V
Inlägg av Miramithe »
Speciella rpm eller min luftflöde den behöver?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag hade hoppats på en fläkt med mer drag i än den som satt där. Men i dagsläget är jag bara ute efter något som kan ersätta den jag har så att det blir 24V-komptatibelt.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Varför vill du ha 24V fläkt? Är det bara för att få mera drag, eller har du 24V matning ?
Jag tror att en 12V fläkt (finns sådana som har så bra drag att du måste montera dem, annars flyttar de på sig om de startas icke fastspända) med 24-12V stepdown omvandlare är billigare. Det kan räcka med ett motstånd som ger lite spänningsfall.
Men 10 mm räcker inte för att få en rejäl fläkt. Du behöver en "tjockare" fläkt om det är mera flöde du behöver.
Agwan
Inlägg av Agwan »
24V fläkt för att jag har ett 24V system. Jag har en 12-24V reg monterad idag, men fläkten drar ganska så mycket ström så reg:en blir sjukt varm. Så varm att den går in i avslagningsläge så fläkten står och pulserar. Det är nog en bra bit över 150 grader innan den går in i det läget.
Sedan får det inte plats mer än 10mm tjock fläkt i kylaren. Om man filar lite så skulle det gå in 14mm, men inte 15, då tar typ allt i allt.
Ser ut såhär:
Montera dubbla 12V fläktar i serie, dvs lägg en till ovanpå kylpaketet.
Swech
Inlägg av Swech »
Det kan väl vara lite dumt om en fläkt stannar så blir spänningen över den
andra säkerligen inte 12V...
Swech
Ja OK, risken är dock minimal.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det blir för stort. Kylaren är vald för att den har den form den har. Jag trodde inte det skulle vara så svårt att få tag i en 24V fläkt till den.
Miramithe
En DC DC converter som inte blir så varm då. Typ http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 0912568800
Pucco
Inlägg av Pucco »
4 stycken 40x40x10 mm hoplimmade :vissla:
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Finns ju 80x80x10mm 24V på ebay annars: http://www.ebay.com/itm/2-pcs-Brushless ... 0757365930
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ah, jättebra alternativ för att få tag på några för prototyperna. Tackar!
Finns det någon som gör dem och säljer på e-bay måste det ju gå att få tag i dem på någon seriös plats också.
