Hoppas att det är OK att jag flikar emellan med en fråga angående högpassfiltret.
Om man sätter högpassfiltret på högtalarutgången, blir då R (eller Z som jag tycker att det borde vara), motståndet parallellkopplat med högtalarens impedans?
Och en annan sak:
"The reactance of the capacitors should be at least 0.2 x the input or output impedances at the lowest operating frequency. For example, Rin = 50K and the lowest frequency we wish to amplify is 20Hz, then the reactance of C1 shall be 10K at 20Hz, which would be about 0.8uf." - http://web.telia.com/~u85920178/begin/opamp00.htm
Kanske kan vara värt att veta.
