Musproblem!!
Stigafbussen
Musproblem!!
Inlägg av Stigafbussen »
HAr en Microsoft IR mus som efter en kort tids användning börjar hacka sej fram på skärmen och lyder väldigt dåligt. Låter man den vara en stund funkar den igen under ngra minuter. Någon som har ett bra tips?? Batterierna är bytta flera ggr! :shock:
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hur långt är avståndet till mottagaren? Den ska väl vara ganska nära för bästa precision...
//Elias
Tekko
Inlägg av Tekko »
IR musar är skit, släng den och köp en råtta med svans och boll :wink:
Skämt åtsido, var har du mottagaren ? om "sikten" blir minsta lilla skymd så går det åt pipan, mottagaren skall man ha så nära som möjligt.
Tekko: Det låter nästan som om du pratar om kattleksaker... :lol:
Det kan kanske vara så att musens IR-sändning tappar "takten" efter ett tag. När den fått vila så börjar den om och då fungerar det ett tag. Om du har garanti kvar så skulle jag nog lämna in den på operation. Annars skulle jag nog testa med en annan mus. Det kanske finns ställen som säljer musen? Ta med den dit och fråga om de kan testa den mot deras mottagare...
