Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad
Kanske det, men känns inte en 20kWattare lite overkill?
Men jag antar att det är bra när man har ett mega tryckluftsnät.
Re: Vår verkstad
Airbrush och 20kw skruvare är helt klart overkill men ja fin kompressor är det ivf
Re: Vår verkstad
Jodå, riktigt 'tyst' var den också.
Får se hur många som börjar använda den.. finns snabbkopplingar lite här och där i byggnaden.
Rätt många som börjar hyra in sig här nu.
Re: Vår verkstad
Det blev lite väggbokstäver
Re: Sv: Vår verkstad
Böt DSP i lasern. Den vi fick kraschade lite nu som då. Bra service från G.Weike, de erbjöd att skicka en ny likadan gratis, men vi passade på att betala skillnaden och byta från MCP6525 till en MCP6535. "better motion control around the corner" och "less interfering thanks to the aluminum case" står det på Leetro hemsidan...
Annan placering på skruvplintarna än det gamla kortet, så det blev lite knöligt.. men efter lite DLL-hell med drivrutinerna går den som klockan igen
Blev ett litet skivlager
Skruvade ett par plåtprofiler från en hylla i golvet för lite separation. Fast vi ska nog försöka hyra in oss i ett närliggande tältläger också, för större skivor.
Ursäkta bildkvaliten, telefonen skall in på garanti pga kameran.
Re: Vår verkstad
Då var det överrenskommit, en Morbidelli Author 502 på väg
Måste bara se när någon känd har ett släp ledigt.
http://exfactory.com/Detail.aspx?recnum=BP-280458 <- inte den där men lika maskin
Kommer att bli ganska maffig på golvet.. precis så den ryms. Inte riktigt nöjd av avsaknad verktygsväxlare och arbetsområdet är lite smalt..
men annars ska det väl vara en stadig pjäs! Inbyggda vakuumkoppar och allt. Inte bara en, utan två spindlar
Dock är den i ofungerande skick (trasig cylinder) samt så blir det nog en Mach3 retrofit. Antagligen med KFlop kort.. beror lite på vad servopacken ska ha för styrsignal.
- Electricguy
Ursäkta bildkvalitén, skittelefon. Plåtarna är i toppskick, och rosten verkar gå bort ganska lätt.
Återkommer
Återkommer
Plockade bort lite paneler... Finns definitivt att göra! Som ni ser är ena av spindelcylindrarna borta.
Plockade bort lite onödiga säkerhetskåpor också
Re: Vår verkstad [Retrofit & restaurering av Morbidelli fräs
Då var den flyttad på plats med ett par handtruckar.. Att få ner centralen nästa. Väger multum!!
Ber om ursäkt igen för bildkvaliten.
Oj, det var ett "litet" projekt Ni skaffat Er
Blir spännande att följa! Alltid roligt att se vad Ni hittar på!
@eedis
Jo, den fyller upp hallen rätt bra! Kul att det uppskattas
Bort med en ytterligare kåpa..
Finns ju att läsa på..
Lyxigare diskettförpackning får man leta efter
Grannen säljer restaureringsverktyg för gamla bilar så han hade polerpasta till linjärlagren.
Becker vakuumpump
Golvet är otroligt ojämt så det fick bli lite extra under fötterna..
Servomotorerna. Borstade DC, inte det bästa MAO. Dock har denna maskin varit ganska oanvänd p.g.a. att den har varit i en yrkesskola där ingen har förstått sig på den
Så motorerna borde väl vara ganska onötta.
Märkplåten..
Feta kabelkedjor
Spindlarna. Ena glappar lite, borde få bort det genom att spänna till ena lagret tror vi. Lite svårt att komma åt skruven bara
Eleverna i yrkesskolan hade krashat ena motorn i bordet, det är därför den ena ser annorlunda ut. 40000fmk reparation hörde vi
Två horisontella borrhuvuden, det andra är på motsatt sida. Också en sågklinga bakom.
Borrlåda med 9 borrar
Var och en med egen solenoid.
Vakuumbordets ställverk..
Styrsystemet. TRIA har jag för mig att det är. Styrsystemet åker ut men vi sparar den högra sidan med knapparna.
Ska se om vi får nerlyft centralen imorgon.
Becker vakuumpump
Märkplåten..
Feta kabelkedjor
