Batteri vs adapter skillnad
oolong
Inlägg av oolong »
Med ett batteri så kan man ju höja(sänka med?) ampere i kretsen med ett motstånd i parallellkoppling (om jag förstår det hela korrekt).
ÄR det samma princip med en adapter som skickar ut exempelvis 9V DC till 1A, går det höja ampere i kretsen med ett motstånd i parallellkoppling där också?
svanted
Re: Batteri vs adapter skillnad
Inlägg av svanted »
förstår e.g. inte vad du menar, att "höja eller sänka ampere i en krets med ett motstånd i paralellkoppling"
ett batteri eller en adapter har en viss spänning beror på dess specifikation, vilken spänning den är tillverkad med.
sen hur mycket ampere en last drar beror på själva lasten, vilken ström vill lasten ha?
om du menar ett motstånd i seriekoppling, är det en annan sak, det använder man ibland för att begränsa strömmen till t.e.x.
lysdioder och kallas strömbegränsningsmotstånd...
så du får nog förklara mera i detalj vad du menar och vad du vill göra.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Batteri - mobilt och smidigt men med begränsad tid som du kan plocka ur energi. Ju mer energi desto kortare tid blir det.
Adapter eller vågvårta - inte mobilt alls, så länge nån betalar elräkningen så obegränsat med tid och energinivån bestäms av adapterns/transformatorns storlek.
I övrigt är batteri och adapter lika, bägge ger dig elektroder som du kan välja att bränna (kollidera) genom motstånd.
Är spänningsnivån lika mellan batteriet och (likspännings)adaptern så finns det ingen skillnad.
Nerre
Inlägg av Nerre »
En skillnad är väl iofs att ett batteri oftast har en högre maxström. Visserligen sjunker spänningen vid last, men ett vanligt R6 brukar man kunna få ut rätt många ampere kortslutningsström ur.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det verkar väl vara där någonstans som problemet ligger. :-)
Du har nog helt enkelt bara fått något om bakfoten...
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag förstår inte riktigt vitsen... varför vill du öka strömmen i kretsen? Det känns lite grann som att "dra åt handbromsen lite så bilen drar mer bensin"...
oolong
Inlägg av oolong »
Tanken var att ta min adapter som matar ut 12V 0,8A och via snillrik paralellkoppling mata ut 1A till förhoppningsvis lägre voltstyrka. :D
Fick iden från en youtubevideo och ett program man kan testa kretsar virtuellt.
http://phet.colorado.edu/en/simulation/ ... ion-kit-dc
Nerre
Inlägg av Nerre »
Nu gör du ett grundläggande fel: du tror att strömmen matas ut.
Din adapter har en spänning på 12 V och orkar lämna UPP TILL 0,8 A.
Lägre spänning är hyfsat lätt att få med ett motstånd (om strömmen är stabil, om strömmen varierar kommer spänningen att variera), men du kan aldrig få den att orka lämna mer ström med bara motstånd.
Med en switchregulator går det att sänka spänningen och därmed kunna lämna högre ström, men då är det betydligt enklare att istället köpa en annan adapter.
oolong
Inlägg av oolong »
En swichregulator är det samma sak som en "voltage regulator", finns ju ofta 5V men då omvandlas överbliven spänning till värme. Behåller en "voltage regulator" samma ampere efter den har sänkt spänningen?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Nej, inte riktigt.
En vanlig linjär spänningsregulator som sänker spänningen kan INTE samtidigt ge högre ström ut. En linjär spänningsregulator fungerar som en "självreglerande resistor".
Men en switchregulator fungerar helt annorlunda.
oolong
Inlägg av oolong »
Aha, får tacka för svaren :tumupp:
En sista fråga
Fungerar detta 12V relä med 0,8A (till spolen/coil)? Dom skriver ju inte hur mycket ström spolen bör få, endast spänningen.
http://www.aliexpress.com/item/8-pins-p ... 80590.html
Klipper ut coil datan för 12V (ligger i en tabell på sidan):
Coil Data:
Rated Voltage (VDC) = 12
Coil Resistance (10%) 0.2W,0.36W,0.45W = 720,400,320
Max Operate Voltage (VDC) = 9
Min Release Voltage (VDC) = 1.2
Max Applied Voltage (VDC) = 15.6
Nerre
Inlägg av Nerre »
Den spole som har lägst resistans (d.v.s. drar mest ström) verkar ju vara på 320 ohm, med 12 V blir det 0,0375 A.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Verkar var flera oklarheter i denna tråd.....
> "voltage regulator" = spännings regulator
Finns flera typer.....
Serieregulator
Inström lika med ström ut.
In spänning alltid högre än ut spänning .
Överflödig spänning blir till värme i regulator.
Exempel 78xx IC-kretsar 7805 för 5V 7812 för 12V .......
Switchregulator
Inget svensk namn, en möjlig ordagrann översättning "brytande regulator"
Beskriver funktionen rätt bra.......
Bryter strömmen till en spole med järnkärna med hög frekvens.
Kan ge höger ström ut än in med läger spänning.......
Med hög verknings grad.......
Kan köpas färdigt för lägre pris än vad komponenterna kostar .
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... tor-p87896
I 10-pack från Kina inklusive frakt kan priset vara ca 10:- st.......
Vad är rätt spolspänning ????
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
En del av oklarheterna förblev oklara. :)
Switchregulator
Jorå, men man måste vara i min ålder för att minnas dom. På den tiden var engelskan inte så vanlig i Sverige. :D
Vibratoromformare.
Ett annat exempel:
R08. Narco Superhomer VHT-3 ovansida. De runda blanka "burkarna" är condensatorer, utom den största som är en vibratoromformare.
Vibratoromformaren "hackar" sönder den 12 volt likspänning som kommer från flygplanets batteri till växelspänning som sedan kan transformeras upp och likriktas till 250 volt likspänning för radiorören ( foto L Hallin )
Edit: någonstans i mina gömmor tror jag det ligger en liten sådan till en gammal bilradio av rörtyp.
BJ
Inlägg av BJ »
Och kallas även hackande regulator. :)
