Mina 3D-skrivare
- Klas-Kenny
Re: CNC Fräs som 3D skrivare
ElectricMan: Typ sådana här?
http://www.ebay.com/itm/12pcs-Leveling- ... 1039059144
(Gissar att det är de fjädrarna du menar, de enda jag känner till på en extruder)
Eller du vill handla över disk?
Jag köpte mina på Ebay och Biltema. Lite större fjädrar till X_ends köpte jag på Wurth.
Jag ville testa RAMPS 1.4 lite. Går bra än så länge!
Jag tänker göra den här skrivaren helt oberoende av dator. Jag vill köra den från ett SD-kort.
Man kan se på bilden att min Atmega 2560 får ström från datorns usb.
Det jag undrar, i förhoppning om det finns någon som kan svara på min fundering, är om man måste ha strömförsörjning till Atmega 2560 om man redan applicerar 12 V till ramps-kortet.
I tillfället har jag inget nätaggregat att testa med.
Tack för svaret, det låter bra!
Ett tips:
Kjell & Company har ett bra pris på ett switchad nätaggregat (12V - 300 Watt). Det brukar kosta runt 430 kr.
Nu är det 250 kr. Kan det vara något fel på sidan? Finns inte i lager någonstans.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44481
Ett tips:
Dom har varit slut ett tag nu eller rättare sagt jag har aldrig sett att dom haft i lager.boris skrev:Tack för svaret, det låter bra!
Ett tips:
Jag tror att dom beställt av samme kines som jag
Dom hade inte helt försvunnit, det fanns en i vällingby
Står Velleman på kartongen iallafall.
Och eftersom kjell inte har nån mer en 1st i lager på det mesta lite special så finns ingen mer kvar, jag hade köpt den också i så fall
Jag har blivit blåst på kjell's lagersaldo flera gånger som kostat mig många mil med bilen så denna gången vart jag paff.
En gång skulle jag ha ett par din högtalarkontakter (spade) stereo ni vet, hur många tror ni dom hade på lager .......
Har också beställt från en kines men inte fått nån än.
Det är så att Kjelles kraftaggregat är en utgående vara, där av priset och lagersaldo!
Jag köpte den sista i Karlskrona
Som stenD skrev tidigare så står det Velleman på kartongen.
thomasloven
Och jag var förbi och köpte de två sista i Östersund.
Edit: Hittade förresten en gammal tråd just om detta nätaggregat och hur man modifierar det för större utspänningsområde och bättre reglering.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=41795
Jag köpte några DRV8825-drivare direkt från pololu.com.
Här är en video där jag testar skrivaren utan någon dator, allt via LCD-displayen:
Jag är nästan klar med den här skrivaren. Här är en video när den skriver ut en test-bit:
Man måste se den här videon för att få förstå hur speciell den här skrivaren är:
Det roliga börjar efter 25 sekunder:
- Klas-Kenny
