Och jag har ofta irriterat mig på att jag ofta skriver en rutin som nollar alla portar och ställer dom till output - för att sedan initiera de olika enheter och då ställa portarna igen. Varför inte göra detta i ett svep?
Alltså tänkte jag till lite och skapade en hårdvarudefinitionsfil för projektet.
#define USED_AS_INPUT 0
#define USED_AS_OUTPUT 1
// Capture 0/In 0 on P25, MTIOC4C, input
#define In_0 PORT2.PIDR.BIT.B5 // Nu är PORT2.5 namngett till "In_0"
#define In_0_D PORT2.PDR.BIT.B5 // Riktningsbitten är namngett
#define PORT25 USED_AS_INPUT // Jag ska använda den som ingång
#define PORT25_INIT false // Den ska skicka ut en nolla - om den nu hade varit utgång
// Capture 1/In 1 on P24, MTIOC4A, input
#define In_1 PORT2.PIDR.BIT.B4
#define In_1_D PORT2.PDR.BIT.B4
#define PORT24 USED_AS_INPUT
#define PORT24_INIT false
// Out 0 on PB7, output
#define Out_0 PORTB.PODR.BIT.B7 // Namngivning för portpinnen
#define Out_0_D PORTB.PDR.BIT.B7 // Namngivning för riktningsbit'en
#define PORTB7 USED_AS_OUTPUT // Denna ska vara output
#define PORTB7_INIT false // Som initialt ska vara noll
// Out 1 on PB6, output
#define Out_1 PORTB.PODR.BIT.B6
#define Out_1_D PORTB.PDR.BIT.B6
#define PORTB6 USED_AS_OUTPUT
#define PORTB6_INIT false
// XPort Tx on PC7, SCI8, output
#define XPort_Tx PORTC.PODR.BIT.B7
#define XPort_Tx_D PORTC.PDR.BIT.B7
#define PORTC7 USED_AS_OUTPUT
#define PORTC7_INIT true
#define XPort_Tx_F PORTC.PMR.BIT.B7 // Denna bit växlar mellan "Normal portpinne"=0 eller "Perifer funktion"=1. Namngivit för att lättare förstå programmet sedan.
// XPort Rx on PC6, SCI8, input
#define XPort_Rx PORTC.PIDR.BIT.B6
#define XPort_Rx_D PORTC.PDR.BIT.B6
#define PORTC6 USED_AS_INPUT
#define PORTC6_INIT false
#define XPort_Rx_F PORTC.PMR.BIT.B6
// XPort #RTS on P15, input
#define XPort_nRTS PORT1.PIDR.BIT.B5
#define XPort_nRTS_D PORT1.PDR.BIT.B5
#define PORT15 USED_AS_INPUT
#define PORT15_INIT false
// XPort #CTS on P16, output
#define XPort_nCTS PORT1.PODR.BIT.B6
#define XPort_nCTS_D PORT1.PDR.BIT.B6
#define PORT16 USED_AS_OUTPUT
#define PORT16_INIT false
// 1-wire Tx on PA5, output
#define Tx_1Wire PORTA.PODR.BIT.B5
#define Tx_1Wire_D PORTA.PDR.BIT.B5
#define PORTA5 USED_AS_OUTPUT
#define PORTA5_INIT false
// 1-wire Rx on PE5, input
#define Rx_1Wire PORTE.PIDR.BIT.B5
#define Rx_Wire_D PORTE.PDR.BIT.B5
#define PORTE5 USED_AS_INPUT
#define PORTE5_INIT false
// Vsense on P40, AN000, analog, input
#define Vsense_D PORT4.PDR.BIT.B0
#define PORT40 USED_AS_INPUT
#define PORT40_INIT false
// Display Current on P41, AN001, analog, input
#define Display_Current_D PORT4.PDR.BIT.B1
#define PORT41 USED_AS_INPUT
#define PORT41_INIT false
// Light sensor on PE4, AN008, analog, input
#define Light_Sensor_D PORTE.PDR.BIT.B4
#define PORTE4 USED_AS_INPUT
#define PORTE4_INIT false
// I2C uses P12 (SCL) & P13 (SDA)
#define IIC_SCL PORT1.PODR.BIT.B2
#define IIC_SCL_D PORT1.PDR.BIT.B2 // Select direction of pin
#define IIC_SCL_F PORT1.PMR.BIT.B2 // Select between normal or alternative use of pin
#define PORT12 USED_AS_INPUT
#define PORT12_INIT false
#define IIC_SDA PORT1.PODR.BIT.B3
#define IIC_SDA_D PORT1.PDR.BIT.B3 // Select direction of pin
#define IIC_SDA_F PORT1.PMR.BIT.B3 // Select between normal or alternative use of pin
#define PORT13 USED_AS_INPUT
#define PORT13_INIT false
// DS3232 SQW uses P34, IRQ4
#define RTC_SQW_D PORT3.PDR.BIT.B4
#define RTC_SQW_F PORT3.PMR.BIT.B4
#define PORT34 USED_AS_INPUT
#define PORT34_INIT false
// Unused port pins
#define PORT03 USED_AS_OUTPUT
#define PORT03_INIT false
// Summing up
#define PORT0_PDR ( (PORT03 << 3) | (PORT05 << 5) | (PORT07 << 7))
#define PORT1_PDR ( (PORT12 << 2) | (PORT13 << 3) | (PORT14 << 4) | (PORT15 << 5) | (PORT16 << 6) | (PORT17 << 7))
#define PORT2_PDR (PORT20 | (PORT21 << 1) | (PORT22 << 2) | (PORT23 << 3) | (PORT24 << 4) | (PORT25 << 5) | (PORT26 << 6) | (PORT27 << 7))
#define PORT3_PDR (PORT30 | (PORT31 << 1) | (PORT32 << 2) | (PORT33 << 3) | (PORT34 << 4) | (PORT35 << 5) | (PORT36 << 6) | (PORT37 << 7))
#define PORT4_PDR (PORT40 | (PORT41 << 1) | (PORT42 << 2) | (PORT43 << 3) | (PORT44 << 4) | (PORT45 << 5) | (PORT46 << 6) | (PORT47 << 7))
#define PORT5_PDR (PORT50 | (PORT51 << 1) | (PORT52 << 2) | (PORT53 << 3) | (PORT54 << 4) | (PORT55 << 5) )
#define PORTA_PDR (PORTA0 | (PORTA1 << 1) | (PORTA2 << 2) | (PORTA3 << 3) | (PORTA4 << 4) | (PORTA5 << 5) | (PORTA6 << 6) | (PORTA7 << 7))
#define PORTB_PDR (PORTB0 | (PORTB1 << 1) | (PORTB2 << 2) | (PORTB3 << 3) | (PORTB4 << 4) | (PORTB5 << 5) | (PORTB6 << 6) | (PORTB7 << 7))
#define PORTC_PDR (PORTC0 | (PORTC1 << 1) | (PORTC2 << 2) | (PORTC3 << 3) | (PORTC4 << 4) | (PORTC5 << 5) | (PORTC6 << 6) | (PORTC7 << 7))
#define PORTD_PDR (PORTD0 | (PORTD1 << 1) | (PORTD2 << 2) | (PORTD3 << 3) | (PORTD4 << 4) | (PORTD5 << 5) | (PORTD6 << 6) | (PORTD7 << 7))
#define PORTE_PDR (PORTE0 | (PORTE1 << 1) | (PORTE2 << 2) | (PORTE3 << 3) | (PORTE4 << 4) | (PORTE5 << 5) | (PORTE6 << 6) | (PORTE7 << 7))
#define PORTH_PDR (PORTH0 | (PORTH1 << 1) | (PORTH2 << 2) | (PORTH3 << 3) )
#define PORTJ_PDR ( (PORTJ1 << 1) | (PORTJ3 << 3) )
#define PORT0_PODR ( (PORT03_INIT << 3) | (PORT05_INIT << 5) | (PORT07_INIT << 7))
#define PORT1_PODR ( (PORT12_INIT << 2) | (PORT13_INIT << 3) | (PORT14_INIT << 4) | (PORT15_INIT << 5) | (PORT16_INIT << 6) | (PORT17_INIT << 7))
#define PORT2_PODR (PORT20_INIT | (PORT21_INIT << 1) | (PORT22_INIT << 2) | (PORT23_INIT << 3) | (PORT24_INIT << 4) | (PORT25_INIT << 5) | (PORT26_INIT << 6) | (PORT27_INIT << 7))
#define PORT3_PODR (PORT30_INIT | (PORT31_INIT << 1) | (PORT32_INIT << 2) | (PORT33_INIT << 3) | (PORT34_INIT << 4) | (PORT35_INIT << 5) | (PORT36_INIT << 6) | (PORT37_INIT << 7))
#define PORT4_PODR (PORT40_INIT | (PORT41_INIT << 1) | (PORT42_INIT << 2) | (PORT43_INIT << 3) | (PORT44_INIT << 4) | (PORT45_INIT << 5) | (PORT46_INIT << 6) | (PORT47_INIT << 7))
#define PORT5_PODR (PORT50_INIT | (PORT51_INIT << 1) | (PORT52_INIT << 2) | (PORT53_INIT << 3) | (PORT54_INIT << 4) | (PORT55_INIT << 5) )
#define PORTA_PODR (PORTA0_INIT | (PORTA1_INIT << 1) | (PORTA2_INIT << 2) | (PORTA3_INIT << 3) | (PORTA4_INIT << 4) | (PORTA5_INIT << 5) | (PORTA6_INIT << 6) | (PORTA7_INIT << 7))
#define PORTB_PODR (PORTB0_INIT | (PORTB1_INIT << 1) | (PORTB2_INIT << 2) | (PORTB3_INIT << 3) | (PORTB4_INIT << 4) | (PORTB5_INIT << 5) | (PORTB6_INIT << 6) | (PORTB7_INIT << 7))
#define PORTC_PODR (PORTC0_INIT | (PORTC1_INIT << 1) | (PORTC2_INIT << 2) | (PORTC3_INIT << 3) | (PORTC4_INIT << 4) | (PORTC5_INIT << 5) | (PORTC6_INIT << 6) | (PORTC7_INIT << 7))
#define PORTD_PODR (PORTD0_INIT | (PORTD1_INIT << 1) | (PORTD2_INIT << 2) | (PORTD3_INIT << 3) | (PORTD4_INIT << 4) | (PORTD5_INIT << 5) | (PORTD6_INIT << 6) | (PORTD7_INIT << 7))
#define PORTE_PODR (PORTE0_INIT | (PORTE1_INIT << 1) | (PORTE2_INIT << 2) | (PORTE3_INIT << 3) | (PORTE4_INIT << 4) | (PORTE5_INIT << 5) | (PORTE6_INIT << 6) | (PORTE7_INIT << 7))
#define PORTH_PODR (PORTH0_INIT | (PORTH1_INIT << 1) | (PORTH2_INIT << 2) | (PORTH3_INIT << 3) )
#define PORTJ_PODR ( (PORTJ1_INIT << 1) | (PORTJ3_INIT << 3) )
void Initiate_Ports(void)
// Standard setup of all ports
PORT0.PODR.BYTE = PORT0_PODR;
PORT0.PDR.BYTE = PORT0_PDR;
PORT0.PCR.BYTE = 0x00;
PORT1.PODR.BYTE = PORT1_PODR;
PORT1.PDR.BYTE = PORT1_PDR;
PORT1.PCR.BYTE = 0x00;
PORT1.ODR0.BYTE = 0x00;
PORT1.ODR1.BYTE = 0x00;
PORT1.DSCR.BYTE = 0x00;
PORT2.PODR.BYTE = PORT2_PODR;
PORT2.PDR.BYTE = PORT2_PDR;
PORT2.PCR.BYTE = 0x00;
PORT2.ODR0.BYTE = 0x00;
PORT2.ODR1.BYTE = 0x00;
PORT2.DSCR.BYTE = 0x00;
PORT3.PODR.BYTE = PORT3_PODR;
PORT3.PDR.BYTE = PORT3_PDR;
PORT3.PCR.BYTE = 0x00;
PORT3.ODR0.BYTE = 0x00;
PORT3.ODR1.BYTE = 0x00;
PORT3.DSCR.BYTE = 0x00;
PORT4.PODR.BYTE = PORT4_PODR;
PORT4.PDR.BYTE = PORT4_PDR;
PORT4.PCR.BYTE = 0x00;
PORT5.PODR.BYTE = PORT5_PODR;
PORT5.PDR.BYTE = PORT5_PDR;
PORT5.PCR.BYTE = 0x00;
PORT5.DSCR.BYTE = 0x00;
PORTA.PODR.BYTE = PORTA_PODR;
PORTA.PDR.BYTE = PORTA_PDR;
PORTA.PCR.BYTE = 0x00;
PORTA.ODR0.BYTE = 0x00;
PORTA.ODR1.BYTE = 0x00;
PORTA.DSCR.BYTE = 0x00;
PORTB.PODR.BYTE = PORTB_PODR;
PORTB.PDR.BYTE = PORTB_PDR;
PORTB.PCR.BYTE = 0x00;
PORTB.ODR0.BYTE = 0x00;
PORTB.ODR1.BYTE = 0x00;
PORTB.DSCR.BYTE = 0x00;
PORTC.PODR.BYTE = PORTC_PODR;
PORTC.PDR.BYTE = PORTC_PDR;
PORTC.PCR.BYTE = 0x00;
PORTC.ODR0.BYTE = 0x00;
PORTC.ODR1.BYTE = 0x00;
PORTC.DSCR.BYTE = 0x00;
PORTD.PODR.BYTE = PORTD_PODR;
PORTD.PDR.BYTE = PORTD_PDR;
PORTD.PCR.BYTE = 0x00;
PORTD.DSCR.BYTE = 0x00;
PORTE.PODR.BYTE = PORTE_PODR;
PORTE.PDR.BYTE = PORTE_PDR;
PORTE.PCR.BYTE = 0x00;
PORTE.ODR0.BYTE = 0x00;
PORTE.ODR1.BYTE = 0x00;
PORTE.DSCR.BYTE = 0x00;
PORTH.PODR.BYTE = PORTH_PODR;
PORTH.PDR.BYTE = PORTH_PDR;
PORTH.PCR.BYTE = 0x00;
PORTH.DSCR.BYTE = 0x00;
PORTJ.PODR.BYTE = PORTJ_PODR;
PORTJ.PDR.BYTE = PORTJ_PDR;
PORTJ.PCR.BYTE = 0x00;
PORTJ.DSCR.BYTE = 0x00;
Jag påstår inte att detta sätt är världsbäst - men jag är ganska nöjd med det för stunden.
Till detta kommer såklart initieringen av de olika funktioner men som första uppstartsinställning gör det livet enklare för att undvika ryck här o där.
Just RX-serien har en sjujäkla massa register som styr vad portpinnar används för så initieringen ser stor ut men så är det bara.
När jag har kört denna rutin är jag säker på att hårdvaran inte står o bränner av energi vid att en utgång driver mot en annan utgång. Ingen ingång lämnas flytande heller.
