Gammal rfid läsare och Arduino
jaste
Inlägg av jaste »
Hallå forumet,
hittade en rfid läsare och ev skrivare i sopen och tänkte att den kanske kunde användas med min arduino. Tyvärr är mina kunskaper lite för begränsade så jag vänder mig till er. Vet att jag kan köpa ett rfid kit till arduinon för ok pris men funkar det som ligger i sopen så är det ju roligare! Här är en bild på kortet och de chip som sitter på. Hur går jag till väga med denna?
Bugar och bockar för all tänkbar hjälp!
Jacob
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Gammal rfid läsare och Arduino
Inlägg av Gustav180 »
Det finns flera olika standards på RFID-frekvenser. Den lägsta är på 125 kHz och sedan går det uppåt till UHF-området. Du kan googla på RFID standards. Det jag kan se på ditt kort (spolen) är att den bör ligga på 13 MHz-bandet. Du måste ha donglar som stämmer överens med läsarens frekvens för att det skall funka.
Om den är OK, så kommer den att sända en sträng från RS232-kontaktens TX-lina när man håller en dongle framför spolen. Vanligen är baudrate 9600 bps, men det kan naturligtvis variera. Du skall kunna läsa det på en terminal på PC:n.
jaste
Inlägg av jaste »
Ja ska testa den men, har ingen port på laptopen men funkar det att bara använda en converter till usb?
Om den verkar vara vid liv skulle det vara kul att få ihop den till arduinon. Det verkar som att MFRC500 används i nya RFID kit till arduinon men de andra chipen vet jag inte vad dom gör. Har ingen aning om vad den varit kopplad till innan, direkt till en dator eller till nått annat emellan.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kolla på Phidget!
Eller googla rfid reader rs232 Men jag hittar ingen som din.
Vi pratar nog ca 15 år bakåt.
Om du vill ha några små 125 brickor så maila adress!
jaste
Inlägg av jaste »
Bugar och bockar Lasp, bor i London över hösten så fraktkostnaden kanske blir tråkig. Men kanske!
Ut ur kontakten går fyra tåtar, och en naken som jag gissar är skärm. tror jag listat ut vilka som är V+ och GND, kan jag gissa på att de två övriga är TXD och RXD? Eftersom MFRC500 chipet används i flera moderna kit tror ni de biblioteken för arduino kan funka även till denna?
Gustav180
Skype: anders_gust
Här kan du läsa mer om rfid:
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-freq ... tification
http://www.radio-electronics.com/info/w ... ndards.php
och här är
89C54 : http://www.datasheet4u.net/share_search ... rd=89c54rd
MFRC500 : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MFRC500.pdf
Du kan säkert använda USB/RS232 omvanlaren för att få kontakt med den till PC. Om du sedan vill ansluta till Arduinon, så kan du ta bort MAX202-kretsen och gå direkt på logiknivån till pin 0 och 1 på arduino. Du behöver troligen bara Tx-linan från läsaren om den inte vill prata ett tag innan du får access. Processorn kan användas för att lagra data om de som får access.
Det är en 13,5 MHz läsare enligt datablad. Det skall gå att läsa och skriva till RFID-taggen.
jaste
Inlägg av jaste »
Tackar! Har tyvärr inte arduinon eller converter här men uppdaterar när jag testat. Kan bli kul!
