Flip-flop
Flip-flop
Hejsan...
Jag ska har ett litet problem.
Det är så att jag ska bygga en baslåda. Men jag vill ha en ir-styrning på den. Själva Ir-sänaden och mottagaren har jag redan.
Men det är så att jag ska ha ett krets med ett relä som när den får en signal från mottagaren ska relät slå om och antingen sätta igång eller slå av baslådan.
Eftersom det är ett bilslutsteg så ska jag bara bryta "remote"-signalen. Dvs när där en kontakt till plus på den så sätter slutsteget igång.
SÅ det handlar bara om max 1 amp och 12 volt.
Jag har provat att bygga en flip-flop med hjälp av 4013, 4027, 555 även en astabil vippa men ingen funkar som jag vill.
Av och på på samma ställe. Jag kommer nämligen bara ha en kanal. Fast frekvens så det kan inte bli två "knappar" utan det blir av och på på samma signal.
Nån som har ett förslag på nåt jag ska bygga. Börjar bli lite trött på det hela:S
MIcke
MIcke
Re: Flip-flop
Prova med ett bistabilt relä.
Edit: Du behöver nog nåt sånt här också http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 128394.htm
- MadModder
- Co Admin
Här har du en hel hög med bistabila flip-flop-kretsar.
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page9.htm
jag har provat de flesta där Madmodder. MEn ingen av dem funka... ska däremot prova en sista där. den med en 556:a. HOppas det går. Den ska lixom stanna i öppet eller stängt läge så att säga. Så att man kan lyssna på det ett tga för att sen bara trycka på knappen igen o stänga av det.
Alltså ingen automatisk frånslagning eller med tid på.
RRacer. Känns som en lite för dyr lösning med tanke på att det går att använda sig av logikkretsar med ett vanligt relä. Men tack för tipest.
- JimmyAndersson
Jag har en enkel lösning som bara kräver en NAND-krets!
Schemat visar en liknande styrning som du är ute efter. Bilden visar hela min konstruktion, men det du behöver sitter längst upp till höger.
De två NAND-kretsarna uppe till höger bildar en RS-vippa. Du behöver ju bara använda ena utgången. I schemat är det två ingångar men de går att sätta som en ingång.
Att det står "F12" är bara för att jag gjorde detta schema till ett annat projekt där jag hade ett tangenbord inkopplat. Motstånden till lysdioderna är inte med i schemat.
Förresten: Schemat fungerar.
Ett tips är att koppla upp enbart RS-vippan och labba med ingångarna tills du får exakt det du är ute efter.
humm... nu e d bara jag som är dum kanske...
Men JimmyAndersson, hur sk ajag koppla?? asså det kommer två sladdar in till dem från vänster antar plus o minus.
Den tredje som kommer underifrån, är det pulsen?
Som ska få en puls för att slå om?
O denna funkar så att den fastnar i ena läget så reläet är på o sen om man sen ger en puls till så slår det om o stänger av?
- JimmyAndersson
Du är dum alls.
Mitt schema visar nog mer än du behöver, därför kan det vara knepigt att se.
Kan först berätta hur schemat fungerar:
Längst till vänster är det två par med anslutningar. Man kan sätta två knappar (som endast ger kontakt när man trycker) vid dessa par. Det blir enklare att förklara då:
#Om man trycker på den nedersta knappen så lyser den gröna lysdioden och båda reläerna (längst nere till höger) drar och stänger på ljudet.
#Om man trycker på den översta knappen så lyser den röda lysdioden, reläerna nere till höger drar inte längre och ljudet släpps därför inte förbi. Dessutom drar relät vid "F12".
Schemat fungerar så att reläerna fastnar i ena läget även vid korta tryck på knapparna. Lysdioderna lyser hela tiden. Antingen den röda eller den gröna, beroende på vilken knapp man trycker på. Det är bara relät vid "F12" som drar så länge som man håller knappen nere. (Vid ett snabbt tryck så drar bara F12-relät en kort stund, resten 'fastnar' tills man trycker den andra knappen.)
Ville egentligen bara tipsa om RS-vippan längst upp till höger, men om du har nytta av mer i schemat så är det bara att ta för sig.
Vet inte om min förklaring gav tillräckligt, men annars är det bara att fråga.
edit: Vet inte om det framgår, men det är alltså de gråa fälten som är reläer. Att jag har så mycket reläer beror på att mitt projekt krävde denna "isolation". Reläerna drivs förresten med 12v och resten (NAND och lysdioder) med 5v.
okay ja det är typ det jag behöver.. .
Men om man sk ava petig. Jag fattar inte det riktigt, jo men inte hur jag ska få det o funka som jag vill;)..
Jag har bara tillgång till en knapp... så att jag vill kunna dra ett relä av o på med en knapp. så att om jag tycker först en gång så så drar relät. Trycker jag sedan igen så drar det inte längre.
E du med?
jag lyckas inte få det o funka nämligen...
E du med?
