Kontrollyta till Blackmagic Design ATEM 1 bildmixer
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Hallå!
Som en del säkert vet så frilansar jag en hel del som bildtekniker och håller på att bygga om en gammal militär sambandsbil till en "mini DIY" OB-buss...
Grundtanken var att mest använda befintlig utrustning från företaget jag jobbar åt, men jag blev lite sugen och köpte en Blacmagic Design ATEM 1M/E bildmixer. Sedan har det rullat på med diverse annat videorelaterat, och planen har nu ändrats till att försöka bygga upp en komplett produktionsutrustning lagom för mindre bild-jobb. Samtidigt håller en kompis på och köper en del kamera-relaterat. (Nyligen en Steadicam, kamera och trådlös länk).
ATEM-mixern är en liten söt bildmixer som styrs antingen via en programvara på en dator eller via en kontrollyta.
Detta för oss över till mitt senaste projekt...
Jag tittade en del på BMDs egen kontrollyta till mixern, den ser trevlig ut men jag gillade inte riktigt upplägget på den och tyckte inte den var värd sitt pris riktigt. Då hittade jag http://www.skaarhoj.com som har utvecklat en egen kontrollyta och släppt den som OpenSource... =) Skaarhoj har skrivit ett Arduino library som fixar allt som behövs i kommunikationen med mixern.
Jag har utgått från Skaarhojs library och mycket av hans andra tankar och lösningar, men jag har lagt upp det lite annorlunda.
Det första jag gjorde var att rita ett kort för att montera knapparna på. Det var ett antal år sedan jag cad:ade kretskort senast och jag har mest ritat hålmonterat. Nu blev det ett kretskort med valbara placeringar av knapparna. Detta kort använder jag sedan två av i min kontrollyta. Kortet beställdes från ITead.
Kortet rymmer 24 knappar med vardera en röd/grön led. Tre PCA9685 LED-drivare sköter PWM av alla LED och två MCP23017 I/O-expandrar tar hand om knapptryckningarna. Dessa pratar sedan I2C med en Arduino Mega.
Här valde jag en annan lösning än Skaarhoj, han har några olika kort med upp till 8 knappar på. Med min lösning behövde jag bara ta fram ETT kort som jag bestyckar olika...
Jag valde först att montera LCD och encoder m.m. på Vero-kort. Men nu när jag börjar bli klar och allt fungerar så inser jag att jag inte kan ha det så, utan jag har beställt riktiga kretskort även för LCD, Encoder, IO-interface och en liten Shield till arduinon för anslutningarna. Även om bara jag ser insidan så stör det mig tillräckligt för att vilja ha det 100% perfekt... *hehe* (man är väl nörd då kanske...) ;-)
För övrigt så kan jag säkert lyckas sälja ett ex eller två av burken om jag anstränger mig lite...
Tyvärr fotade jag inte så mycket under bygget, jag hade fullt upp med att njuta av bygget! :mrgreen:
Här kommer iaf några bilder av slutresultatet. Fler bilder bl.a. på insidan kommer senare.
Ett hedersomnämnande till den som ser vilken film som visas på preview-skärmen... :D
Mer bilder kommer när de nya kortet som ersätter Vero-korten leverarats om några dagar!
Re: Kontrollyta till Blackmagic Design ATEM 1 bildmixer
Snyggt! :tumupp:
Bra idé med det generella knapp-kortet.
Chassit ser möjligen lite högt ut, det går ju att fälla in om man vill.
Arduino-libraryn verkar hur trevlig som helst. Bra tips, så man slipper göra den biten från grunden!
Sedan väcker det förstås idéer om en massa roliga extrafunktioner...
Är I/O-porten gjord så att man kan koppla in fler knappar mm direkt
eller är den tänkt för något parallellt protokoll för andra mixers?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jo, lådan är kanske lite väl hög, men det var enda sättet att få plats med T-bar:en. Den bygger en bit bakom panelen (tror det var 5cm). (Den är för övrigt den dyraste potentiometer jag någonsin köpt! Med stor marginal!) Det är dessutom rätt trångt i lådan ändå. ATMega:n med Ethernetshield tar en massa plats på höjden i bakkant... Men som du säger så går det bra att fälla in lådan i bordet. Ev kan man bygga ett handlovsstöd istället. Det får växa fram lite när jag börjar använda den.
I/O kortet är ett litet kort med en MCP23017 I2C I/O-expander och 16 små halvledarreläer. 8 in och 8 ut.
Men det går att koppla på flera I/O kort på bussen om jag vill. Tanken med dessa är i första hand att skicka Tally till min Sony RM-BRC300, PTZ kontroller. Då får jag med tally till robotkamerorna.
När det gäller tally i övrigt så håller jag på med en käck lösning.
Jag har gjort ett gäng kort med en ATMega168 och en Electronic Assembly DOGM081 display med RGB backlight. Till detta skall jag använda några 443MHz radiomoduler.
Tanken är att TX burken pratar TCP/IP med ATEM:en, och utöver ren tally så läser den även preview-tally samt kanalens namn. Detta skickas till RX-enheterna som visar kanalens namn på LCD:n och gör backlighten röd, grön eller svagt vit beroende på tally-läget. Man kan också ansluta externa led till kortet.
Detta har jag inte hunnit fotografera ännu men kan nog lösa det i helgen.
All kod lirar även där, förutom att jag inte skrivit klart "repeater" funktionaliteten. Som jag designat radioprotokollet så skall varje mottagare som hör ett paket repetera detta om det inte hörts tidigare.
Där planerar jag att sno en del från APRS-standarden...
Jag har redan funderingar att bygga vidare i samma format. Det som finns i tanken är
- Styrpanel till PTZ kameror
- Manöver till BMD hårddiskinspelare
- Manöver till BMD SDI-matris
- Manöver till CasparCG playout
//B1N4RY
Folxam
Inlägg av Folxam »
B1n4ry skrev:Ett hedersomnämnande till den som ser vilken film som visas på preview-skärmen... :D
This is Spinal Tap?
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Fasen va trevligt, jag skissar på en liknande lösning som ska rulla i höst
baserad på ATEM 2 M/E. Ser fram imot din Tally lösning.
/ Petter
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Folxam: Starkt jobbat! Världens bästa film! (eller iaf en av dom!)
Mediespecialist: Det kommer info om Tally-systemet inom kort!
Hör bara av dig om du skall börja bygga, jag har ju t.ex. ett gäng obestyckade kort över och har letat upp T-Bar, bra knappar och så vidare...
//B1N4RY
Mediespecialist
Toppen!
/ Petter
elste
Inlägg av elste »
det var nog det porrigaste jag har sätt på länge :bravo:
Borken
Inlägg av Borken »
Skulle det gå och köpa ett dylikt kort?
Inte för att jag tror jag kommer få ihop eländet men man måste ju försöka.
/Janne
Frasse
Inlägg av Frasse »
Snyggt bygge!
Har du hittat någon bra joystick till din robotkamera-controller?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Borken: Är det själva kortet på bilden som knapparna sitter på du menar? (Det är för övrigt två sådana kort i min panel)
Jag bör ha ett sådant kort över, men måste kolla i lådan... Min kontrollyta består utöver två sådana kort även av ett kort för LCD:n, ett för encodern, en shield för Arduino Mega (som sitter "bakom" Ethernetshielden), samt ett I/O kort med optoisolerade 8 in och 8 ut.
Jag planerar för övrigt att beställa fler knappar snart (skall bygga några kontroller åt kunder) så ett samköp skulle kunna vara en tanke...
Frasse: Jag har inte funderat så mycket på PTZ kontrollen ännu men jag har en gammal prototyp där jag använde en APEM (tror den heter HF33R40 eller något i den stilen) och den var riktigt bra känsla i. Minst lika bra som den som sitter i Sonys RM-BRC300 och bättre än den som sitter i AMX/Panjas "Positrack" (har bägge de varianterna för närvarande men skall ersätta dom med en egen)
//B1N4RY
Borken
Inlägg av Borken »
Jo det är själva kretskortet jag är ute efter eller 2
Har du hittat något bra ställe å handla knappar till rimliga priser?
Vad gör arduinoshielden är den bara en förenkling av inkopplingen?
Jag är helt lost på digitalelektronik egentligen.
Vad skulle det gå på och få färdiga kort med knappar?
/Borken
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ser riktigt snyggt ut!
Jag kan vara intresserad av ett samköp med knappar och kanske ett kretskort om du har något kvar. Skulle vara trevligt med ett ordentligt bord till atem mixern istället för mjukvaran.
cjonash
Inlägg av cjonash »
B1n4ry: Vilka knappar och vilken T-bar är det du har köpt? Gärna en länk om du har...
Själv har jag precis köpt en sådan här:
Och en tillhörande servicemanual med schema.
Tanken är att antingen byta ut kontrollern i panelen med en egen, alternativt bygga en protokollkonverter, för att sedan kunna styra min ATEM 1M/E mixer med panelen.
