Optimum BF20L till CNC
Ja, nu var det dags att bygga en CNC-dator.
Skall bygga in den i skåpet som fräsen står på,inget datorchassi alltså.
Det är ingen som har en billig 15" tft skärm över va?
Jag såg en rätt cool USB produkt som heter Powermate på nätet.
http://www.griffintechnology.com/products/powermate/
Det finns en plugin till Mach så den kan styra en axel i taget, växlar axel med ett tryck.
Den är nog väldigt bra om man skall fräsa manuellt elle jogga till något läge.
Hallå!
Intressant tråd, har en BF20 L nyhemkommen från Tyskland och väntar på kulskruvar från top-maschinen.de. Nån som har koll på vilken stigning de är på förresten?
Motorer köpte jag från JBV för ett tag sen, 2,2 NM, 7,5 V, 2,5 A. Styrning från Motioncontrol products i UK, MSD980 med powersupply SPS705. Möjligen lite overkill men det gör nog inte så mycket hehe.. Breakoutboard från CNC4PC.
Ska bli skoj att sätta ihop det hela när skruvarna väl dyker upp. Bara koppling mellan motorer och skruvar kvar att fixa
Mvh Björn
Mvh Björn
Tack för infon, är det 2,5 på z axeln även fast den är större?
jo, har funderat på kuggremsutväxlingen men behövde veta stigningen lite på skruvarna.
Enda problemet är vad man bör sikta på för rpm på motorn, har inte någon "performancekurva" på dom. Vad tror ni de jobbar mest optimalt på för rpm?
Mvh Björn
Mvh Björn
"Normalt" har en 12mm trapets 3mm stigning och kulskruvar min 4mm, men...
En stegmotor är starkast när den står stilla. Det är det värdet som uppges i specen. Desto större motor, desto lägre varv för att inte tappa momentet.
Mina största stegisar (Bipolära), är mest optimala vid ca 500 steg/sec.
http://bergan.se/downloads/57STH_bergan.pdf
