Optimum BF20L till CNC
Japp jag kan fixa dom flesta stora 3d formaten, dock måste jag leta reda på skivan med programmet
Men tills vidare kan du ju kanske ladda hem 3d modeller från http://www.sdp-si.com/
Jag tror jag ska köra 2:1 på Z, tänkte köpa en gasfjäder också.
Hmm, något förslag på hur man ska fästa kuggrems hjulet på ledskruven på Z?
Ja jag har en ide. Om man gängar kuggremshjulet med M16 1.5(Z-axelns gänga)och tar bort den ena låsmuttern som sitter på Z-axeln.
Sätter dit kuggremshjulet som får agera som låsmutter istället.
Sedan för att säkerställa att det verkligen inte lossnar så borrar man ett hål igenom kuggremshjulet och den kvarvarande muttern, gängar , skruvar dit en liten m4 skruv.
vad är det för något program??? något du kan dela med dig av kanske? Annars finns det fina kugghjul att köpa, så slipper man bry sig om allt bök självJBV skrev:Jag har ett program som skapar alla sorters kugghjul parametriskt, så jag knappar bara in vad jag vill ha och får en 3d modell som jag sedan tar ut 2d profilen ur, sedan kör jag en offset på profilen med radien på pinnfräsen jag ska använda, och till sist gör jag om den nya linjen till g-kod.
Då är det bara att ställa in vart man vill center på kuggremshjulet ska vara, flytta till första punkten i profilen, sänka ner fräsen och starta programmet. När det kört ett varv sänker man ner den ytterligare och kör programmet en gång till. Osv..
Jag tänkte använda mig av en skärbräda i plast som material. möjligtvis limma ihop 2 om det blir för tunnt.
Du kan PMa mig ifall du vill dela med dig, eller lägga upp en länk. Är nyfiken på det programmet
mvh Micke
Det här är nog ändå det bästa! Kolla "Brute force Z":
http://www.students.tut.fi/~kontkant/bf20.php.html
Som sagt blir det skaffa rejäla servon senare, många fördelar motför stegmotorer: I princip samma höga vridmoment över hela varvalsregistret, feedback så man inte kan tappa position, samt riktigt snabbt
Jag har kikat lite på det här med 2mm fräs, det är inte lätt att hitta en sådan med 12-15 mm skärlängd.
Ska man ha en rem som är 10mm så behöver ju hjulet vara bredare tex 12-15mm.
Har ni några förslag på en sådan pinnfräs ?
Jag har tänkt att prova ett hjul i MDF till att börja med.
JBV enligt bilden så är ju radien lite fel men det är väl bara för att den ska vara extra tight och glappfri eller ?
Det blir så ömtåligt med mindre fräsar, näe jag vet inte. Vet bara att det fungerar som sagt
Jag tänkte pröva slipa till en 2 mm borr. Eftersom jag ska fräsa i plast så ska det nog gå bra!?
Vill man göra kuggremshjul med flänsar så kan man ju fräsa dom i 2 delar och borra hål så man kan limma ihop dom exakt med ett par styrpinnar! Så en 2mm fräs som når 6 mm ska räcka fint!
Hehe, jadu.. det har jag inget svar på
Fast har faktiskt fått svälja min stolthet och insett att vissa saker blir helt enkelt bäst och billigast om man köper de färdiga... Annars hade juh alla aldrig köpt mer än råvaror och sen tillverkat allt själv
Tyvärr är det så ibland, och just kugghjul och kuggremshjul, som inte kostar mycket heller, kan man nog inte alls göra lika bra, eller billigare än att köpa färdigt. Sen så är det en härlig känsla, även fast man inte gör det själv. Att köpa rediga grejjer, sen sätta ihop allt, och se allt funka. Utan biverkningar eller oönskade effekter som "man inte tänkte på" ifall man gjort det själv
Det är var jag kommit fram till iaf, men hur som helst så är jag inte emot att göra saker själv, ser dock inte någon lönsamhet i att göra detta kuggremshjulet själv, även om man kan
Eller har jag helt fel?
