CAD-ritning
CAD-ritning
Tjena! behöver hjälp med en CAD-ritinig, av huvudkretsschema och ett styrkretsschema över Y/D start, obs! är nybörjare vad gäller CAD programmet. Har varit inne på pkdata och kollat på några av deras demo videon, men just Y/D start svårt o få grepp om.
Tack i förhand
Tack i förhand
- prototypen
Re: CAD-ritning
Är det en skoluppgift?
Det primära är det att lära sig CAD.
Eller är det att lösa hur en Y-D start fungerar.
Lösningen är en vanlig kontaktor och en dubbel samt ett tidrelä.
Eller så kan det vara en handmanövrerad Y-D.
Båda går att rita på papper.
Protte
Protte
fidde_modboy
Re: CAD-ritning
Hej
här är en rätt enkel skiss över en y/d start
först sluter ju "C1" och "c2" sen växlar den snabbt mellan "C2" och "C3" och under tiden är "C1" fortfarande till, man får på så sätt en växling mellan y och d
kan både styras manuellt via återfjädrande knappar med hållkrets eller via tidur som styrs med 2 återfjädrande knappar.
Re: CAD-ritning
Tack så mkt för hjälpen. Ja precis det är en uppgift.
Som sagt det primära är ju att rita och inte att just lösa, och när man som sagt inte är van med CAD och har en tjock pärm att läsa ur svårt o ta till sig allt, man vill som sagt, ha något att gå efter, när ja försökt hitta en liknande ritning att gå efter för att sedan rita det i CAD programmet har jag inte lyckats hitta något bra.
Tack
Tack
Re: CAD-ritning
Tack så jätte mycket fidde, jätte snällt nu får jag sitta med CAD programmet och alla dess funktioner och försöka rita.
Så för min del så är det väl att rita , den ritning du la upp fast med CAD programmet ?
Re: CAD-ritning
Eftersom du skriver pkdata antar jag att du använder EasyEl. Om det är så så finns faktiskt Y/D-start färdigritat, bara att namnge komponenterna. Det finns även massa andra färdiga kopplingar t.ex. fram/back, tvåfart o.s.v.
Re: CAD-ritning
a precis EasyEl dvs att att kopplingarna är klara bara att binda ihop dom i kretsen när man kör EasyEl ? jag är nybörjare kanske förklarar konsigt
Re: CAD-ritning
Välj först "Menyer" och tryck på kretsschema(stående eller liggande. Välj sedan "123fas", gå ned till "Motordrift 3-fas säkring och välj Y-D-start.
Re: CAD-ritning
Oki tack så mycket jätte snällt , får ta en titt på easy el och rita lite , tack så mycket för hjälpen .
