Tillvägagångsätt?
Tillvägagångsätt?
Kan någon berätta hur ni gör när ni kör tex lillasyrran.
1. Vad ritar CAD filen i för program?
2. Vilket format sparar ni den i?
3. Vilket CAM program kör ni?
4. osv...
Kan ju säga hur jag gör på jobbet, men nu har jag ju inte de programmen här så jag vill veta hur ni gör.
Iallafall, på jobbet så ritar jag i AC och sparar som DWG, tar över filen till GibbsCAM som gör g-koden som jag sedan för över till ett Bosch-system som styr lasern.
4. osv...
Jag har iof inte en "Lillasyrra" men jag kör med följande:
1. Oftast med enkla saker så är det Autocad -04 som gäller annars blir det SolidWorks. Ibland gör jag grunden i AC och sedan går jag över till SW.
2. Enkla saker blir det Mach3:s Lazycam annars Edgecam.
Formatet jag sparar det i beror på program men till LCam är det bra om man kör DXF R12.
Sedan kör jag i Mach3.
Per
Per
- JimmyAndersson
Det finns mååånga trådar om vad folk använder och hur. Jag skrapade bara lite på ytan.
CNC - Programvaror?
Mach3 på Lillsyrran
Program för CNC / CAD / CAM <-- Den har du gjort.
Program till Lillsyrran
Inställning Mach3 + Jojjes kontrollkort
CAD-program och frågor om CAD/CAM.
Tips på någon typ av CAD program eller dylikt?
CAD-program (freeware) sökes desperat! *Hittat!*
CAD-mjukvara - frågor
Så egentligen är det """bara""" att sammanställa det som står i trådarna ovan och göra en guide.
Nu håller jag på med finputsningen på monteringsguiden till Lillasystern. Får se om jag även gör mjukvaru-guiden. Men jag lovar inget.
CNC - Programvaror?
Mach3 på Lillsyrran
- JimmyAndersson
Jag menar ju ifs en lite mer utförlig grej gärna med screenshots.
1. Öppna AutoCAD.
2. Rita
3. Spara som DWG eller DXF
4. Öppna LazyCAD
5. Importera DXF filen under fliken XXX
6. Tryck på skapa körning under RUN/TOOLS/GO (BILD)
7. Spara som xxx.ccn
8. Öppna Mach3
9. Öppna .ccn filen under X och tryck på beräkna.
10. Nollställ X,Y,Z där biten ligger på bordet.
Alltså detta var bara påhitt, jag har ju som sagt ingen aning om hur varken LazyCAD eller Mach3 funkar. När jag väl vet så kommer jag göra en guide som andra som köper en lillasyrra av Jojje kan följa.
1. Öppna AutoCAD.
2. Rita
4. Öppna LazyCAD
8. Öppna Mach3
Så, nu har jag iaf börjat. PDF-filen.
Är det nån som känner sig manad att fortsätta eller göra nytt?
Så finns originalfilen (Word-doc) att hämta ner här.
Tack för det.
Det kanske går att göra i SW, men jag gör det på detta sätt.
LazyCam kan importera DXF, inte DWG.
Man kan bestämma djupet även i LazyCam,
men jag tycker det är lättare i AutoCAD.
Jag gjorde dokumentet på det sättet jag gör det. Sen finns det många andra sätt också att göra samma saker på, men det får någon annan visa isf.
- JimmyAndersson
Autocad 7, är det ett 3D-cad? Eller skall man välja Inventor?
Läser på leverantörens hemsida och får en känsla att dagens Autocad är mest lämpad för arkitekter? Kan någon vara vänlig och förklara.
Om man nu skall börja med 3D, finns det "enkla" 3D-cad dvs man kan åstakomma något inom inte allt för avlägsen tid när man endast har erfarehet av äldre Autocad?
- blackadder
- Housepainter
- EF Sponsor
