CNC - Programvaror?
CNC - Programvaror?
Hej, är helt nybörjare på det här med CNC fräsar men tänkte försöka mig på att bygga mig en.
Det jag undrar är vad är det för program ni använder?
Vad behöver jag för program?
I vilket program ritar man själva figuren som ska fräsas i t.ex?
Vilket program fräser man sedan med?
Det jag har hört talas om är såklart Mach3, sen även KCam, Bob - Cad Cam mfl. Men vilka program använder man till vad egentligen?
Eller använder man något av dom till att båda designa och fräsa i?
Okej, så Mach3 kör man fräsen med, då över parallellporten antar jag?
Vad använder man för program för att generera g-koden, och designar själva figurerna med?
Posta gärna lite länkar till olika program och inköpsställen.
Det enda programmet jag har använta och cadat i är inventor och det är ganska dyrt om man skulle använda hemma, så vad kör ni med för något?
Mach3 eller EMC2 är nog de två vanligaste programmen för styrning av maskinen. Hårdvarumässigt är det oftast parallelporten som används men det finns andra möjligheter med både Mach3 och EMC2.
Ritar gör man i CAD och genererar verktygsbanor och G-kod gör man i CAM (eller för hand om man är självplågare...). Det finns ett enklare CAM program att köpa till Mach3 som heter LazyCAM, det importerar .dxf och lite andra format. Har stöd för fickfräsning och lite annat. Det allra enklaste kan man göra i gratisversionen.
Själv ritar jag oftast i AutoCAD och genererar verktygsbanor i en gammal version av VectorCAD/CAM men jag har aldrig blivit kompis med det riktigt. Ett annat populärt 2.5D CAM är Sheetcam och för 3D finns till exempel Meshcam.
Integrerade CAD/CAM program finns i alla prisklasser från ganska dyrt till omöjligt för hobby. Några att nämna är till exempel, VectorCAD/CAM, BobCAD/CAM, MasterCAM, OneCNC, och SprutCAM. Ett annat alternativ (ren CAM)är Visual Mill jag tror att dom har nån gratisversion man kan använda.
Sen, för dom lite mer konstnärliga jobben finns ju ArtCAM och Vectrics produkter
/H.O
/H.O
Inte för att du måste göra som jag, men jag kan iaf skriva vad jag använder.
SolidWorks som ett CAD-program. Dom sakerna jag ska fräsa ut exporteras till en SAT-fil. Den tas in i AutoCAD där jag förbereder för att sen köra ut en DXF-fil. Den tar jag in i LazyCam för att generera G-koder till Mach3, som i sin tur styr fräsen.
Gången blir väl CAD => CAM => DNC.
På min hemmasida kan du hitta både CAD och CAM-program som är helt gratis.
G-kod hackar det seriösa CNC-miffot i tex MS Wordpad eller Notepad.
Då har man bra koll på vad maskinen gör.
Men inte det den borde ha gjort.
Okej nu ska vi se om jag har fattat det rätt.
Ritar gör man i CAD programet. Exporterar fil.
Öpnnar CAD filen i ett CAM program för att kunna få ut G-koden.
Öpnnar g-koden i t.ex Mach3 och kör.
Då borde man altså kunna nvända något av de gratis alternativen till att börja med på jojjes hemsida.
Mach3 får man då köpa.
Eller finns det gratis liknande program som mach3 ?
Alibre -> FreeMill -> Mach3
CAD: Alibre Design Express
FreeMill: importerar CAD filen och exporterar G-kod.
Mach3: Styr fräsen och kör från g-kod.
Fungerar detta ihop?
Jo det finns en fri motsvarighet till Mach3, EMC2 som är baserat på linux i stället för windows, helt gratis alltså
Inte så svårt att komma igång med heller.
www.linuxcnc.org
www.linuxcnc.org
Mach3 är fritt att använda upp till 500 linjer kod och det kommer man långt med. En fri version av Lazycam följer med och den kommer man också långt med.
Jag vet inte vad Alibre kör med för filer men vill du köra i Mach3 & LC så bör det vara DXF och helst R12.
Tänk på att ett CAM program inte bara översätter en CAD fil rakt av till G-koder utan det är ett beredningsprogram och kan vara jobbigt om man inte är van. Det finns inga lätta genvägar i denna CNC värld utan man måste vara beredd på att lära sig mycket nytt samt att läsa manualer i det oändliga.
Per
Per
- JimmyAndersson
Jag fick svar på många frågor här.
Använder IntelliCAD för att rita, LazyCAM för att fixa rätt frässtål-storlek mm och göra G-kod, MACH3 för att simulera fräsjobbet och så småningom även fräsa.
Jag skulle vilja ha ett annat program för att simulera fräsningen. Något där man ser det tydligt i 3D som i FreeMill (som tyvärr inte kunde importera eller exportera dxf-filer.) Har tittat lite på MetaCut Utilities, men har inte testat det än.
- blackadder
Nu är det inte allt för dyra alternativ som jag är ute efter så frestas helst inte med fina dyra programvaror.
Men det som JimmyAndersson tipsade om låg ju i en helt okej prisklass så du får gärna berätta liter mer om dina intima relationer med IntelliCAD.
Om jag satsar på det så är det IntelliCAD + Mach3 som jag behöver köpa. Ser det rätt ut?
Ska testa demoversionen av intelli...
