Program till Lillsyrran
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hittade av en tillfällighet ett litet CAM-program som kanske kan vara till nytta.
Läs mera här.
Det är helt GRATIS. :wink:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ett annat program jag har haft mycket nytta av är DeskProto.
Finns även som Light-version för Hobbyister.
Det går väldigt fort att göra färdig G-kod från en STL-fil.
Nästan inga "dumma" frågor alls, bara köra på.
Finns även på Svenska.
DeskProto is meant for any company that needs in-house facilities for Rapid Prototyping. RP means converting a 3D CAD model of a design into a physical model (prototype). This can be achieved either by stacking many thin layers (Additive RP) or by removing chips from a block (Subtractive RP). Stereolithography machines and other layer oriented systems are far too expensive, however a small NC milling machine combined with DeskProto is affordable: offering Desktop Prototyping.
Main application areas are Concept Modelling (using physical models during the concept stage of the design process) and the creation of styling block models for presentation purposes. In some cases even manufacturing is possible: for instance wax models for jewelry (investment casting). The advantages of in-house RP are clear: you no longer have to wait a number of days, your prototype is ready within hours! The design process will clearly be accelerated.
ie
Inlägg av ie »
Gsimple kraschar för mig så fort jag försöker skapa G-kod. Jag kör Vista och det sägs den stödja.
Edit: Stavning
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ett annat program jag har suktat efter är MillIt.
Pöfect att göra prototyper med, men det kostar ca 50,000:-
Är det någon här som provat det?
PerE
Inlägg av PerE »
Morsning Jojje.
Finns ju ett cam program som följer med Mach3. Lazycam.
Per
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, men för det första är gratisversionen väldigt begränsad. För det andra är hela programmet nästan "för simpelt". Sen hittar det på massa mysko saker och man får inte så mycket hjälp heller.
Men så fort dom rättat upp lite "buggar" och fixat användargränssnittet, då kan det bli en hit. :D
Jag använder det faktiskt nästan varje dag, men blir mer å mer less på vissa saker. Pluss att jag måste använda andra program också för att göra det Lazycam inte kan.
PerE
Inlägg av PerE »
Så sant så sant.
Men det är en start om man bara har ett cadprogram.
Alla är ju inte så lyckligt lottade att ha ett rejält cad & cam program :D
Per
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Var på Seminariet ”SolidWorks Discovery Events 2008” på Casino Cosmopol! ikväll.
Blev inbjuden av SolidEngineer för några veckor sen.
Det såg inte alls dumt ut. Massa nya fina saker, flera än till 2007 tycker jag.
En "rolig" sak var att dom sneglat väldigt mycket på IronCad och SketchUp. :D
Nu kan man dra i "hantag" för att tex göra om från 2D till 3D. Nästan helt likt det IronCad haft i många år.
Det var nog det som var det bästa med just det programmet, men nu har även SW äntligen blivit användarvänligt. :lol:
Väl värt en nedlastning. :wink:
zeus
Inlägg av zeus »
Äntligen! Ska dra ner min student-ver. så fort den kommer ut på nätet.
På skolan kör vi någon program från Roland, samma som fräsarna. Det är sjukt enkelt men man kan ändå göra det mesta, men skulle tro det bara funkar till just deras fräsar, annars kan det vara värt en titt.
loterus7
Inlägg av loterus7 »
ArtCam tycker jag är ett smidigt program, man kan göra allt i det.. ganska rörigt i början men hyfsat logist samt path simulatorn är trevlig
Noxin
Inlägg av Noxin »
Själv har jag ingen CNC-maskin hemma, men när jag ska göra något med enkla geometrier eller "avancerade" macrofinesser så hackar jag det i WordPad för att få det exakt som jag vill. Är geometrierna lite mer avancerade kör jag GibbsCam, som jag har hört finns i fulversioner att tanka hem från nätet...
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Wordpad, det va hemskt vad "hitech" du är. Själv använder jag hederliga Notepad när det gäller att skriva program.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag gillar inte fonten i Notepad och gick därför över till Wordpad.
Funktionsmässigt är det mest Copy, Paste man använder, så det funkar ju bra med vilket som.
maha
Inlägg av maha »
Under Format-->Font... kan du välja typsnitt och teckenstorlek i Notepad, kör själv med Consolas, storlek 9.
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Hittade ett par guider till artcam, ett program som verkar ganska kompetent. Bara användaren vore på samma nivå :lol:
http://www.onel.se/tutorials.html
